Alimentazione circuiti e led
[21] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 21:42
ovvero per esempio
ton=5sec
toff=5sec
T=10
DC=50%
f=1/T=1/10=0.1
a 0.1HZ corrisponde (secondo la tabella contenuta nell'articolo che ti ho linkato all'inizio) circa C=1uf
quindi se
toff= 0.69*R2*C
sapendo toff e C possiamo trovare R2 che sarà uguale a
R2= toff/0.69*C
giusto?
-10 5
[22] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 13:27
Ora fai un esempio numerico riferendoti allo schema classico dell'astabile e calcola i valori di R1/R2/C1 in ohm.
[23] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 27 ott 2012, 13:36
il problema è che non mi tornano i calcoli
R2= Toff/069*C
R2= 5/0,69*1=7,2 circa
è possibile?
-10 5
[24] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 14:14
Vedo che ti stai complicando sempre di piu' la vita.
Allora,dimentica quello che hai letto fino ad ora e facciamo una cosa piu' semplice; vai a guardarti qui il datasheet del NE555; a pagina 6 di quello della Philips, trovi lo schema della configurazione in astabile ed una formula per il calcolo della frequenza.
Visto che hai una formula con tre incognite R1/R2/C1, cerca di semplificare fissando due valori, per esempio 1uF per C1 e 1kohm per R1 e poi calcola C2 cercando di ottenere la frequenza di 0.1Hz.
[25] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 27 ott 2012, 14:34
Allora ho fatto questi calcoli:
f=1.44/(R1+R2)*C
ho sintetizzato le due R1 e R2 in una R totale che ho chiamato R quindi
0.1=1.44/R*1
in teoria
R=1,44/0,1
giusto? risolvendo viene 14,4
quindi le due resistenze sommate devono fare 14,4
R1=7,2 e R2=7,2
giusto? è possibile?
-10 5
[26] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 14:41
Mi spiace ma oggi ho gravi difficolta' di connessione e non posso seguirti; provo piu' tardi.
Non so nemmeno se riesco a mandare questo messaggio.
[27] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 27 ott 2012, 14:46
Ok tranquillo XD
-10 5
[28] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 17:32
Allora proviamo cosi, che forse e' piu' semplice.
Di seguito hai lo schema del 555 in astabile:
Supponendo R1 = 1kohm e C1 = 10uF, calcola R2 per una frequenza di 1Hz.
[29] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 27 ott 2012, 21:05
marco438 ha scritto:Supponendo R1 = 1kohm e C1 = 10uF, calcola R2 per una frequenza di 1Hz.
non riesco a calcolarlo,partendo dalla formula
f=1,44/(r1+2r2)*c
2r2= 1,44/(f*c) -r1
forse dimentico di fare qualche conversione? la resistenza va presa in ohm? e il condensatore in uf?
-10 5
[30] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ott 2012, 1:23
:-) Se ho craccato correttamente la palla di Foto Utentephylum R kohm,C uF...F kHz. O_/
