Sensore fotoconduttivo
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Sensore fotoconduttivo
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 30 ott 2012, 20:08
Eccomi per un nuovo dubbio
Mi viene chiesto di calcolare la resistenza equivalente di un sensore basato sull'effetto fotoconduttivo quando è investito da una radiazione di t eV. La costante di taratura del sensore è pari a y eV/mA, la tensione di alimentazione è z V e la portata massima di p eV.
Io ho pensato al seguente circuito equivalente
su cui so che
I=\frac{1}{y}t , conosco la Ve e mi calcolo la resistenza Req.
Secondo voi il circuito rappresenta correttamente tale sistema? E se l'energia luminosa in ingresso superasse la portata massima?
8 4
[2] Re: Sensore fotoconduttivo
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 30 ott 2012, 20:48
Mi correggo
Il circuito è questo ...
alla fine ho pensato che il sensore fotoconduttivo lascia scorrere corrente (dipendente dalla costante di sensibilità) quando investito da una certa energia quindi si comporta esso stesso da resistenza
8 4
Torna a Strumentazione
