domanda ponte di diodi
[1] domanda ponte di diodi
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 30 ott 2012, 22:49
salve il mio professore di elettronica l'altro giorno ha spiegato l'applicazione del diodo come ac/dc
ci ha posto come esempio un circuito IRREALIZZABILE con due deviatori meccanici che collegati a un generatore di tensione sinusoidale andavano commutando a caricare una batteria scarica.
irrealizzabile poiché la frequenza della sinusoide è pari a 50Hz ed avendo la sinusoide un periodo di circa 20 ms
dovremmo per caricare la batteria commutare gli interruttori in tempi brevissimi di circa 0.1 ms.
Cosa impossibile per gli interruttori meccanici.
Cosi ci ha disegnato il circuito chiamato ponte di diodi , il diodo commuta velocemente essendo un elemento statico (la commutazione dipende dalla polarizzazione) che realizza con successo ciò.
Ma dal disegno non capisco bene il suo meccanismo qualcuno può illustrare meglio?
edit Foto Utentemir
rieditato titolo e parte di testo : non scrivere in maiuscolo perché equivale ad urlare e non serve a nulla !
Ultima modifica di Foto Utentemir il 30 ott 2012, 23:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: riscritto in minuscolo parte di testo e titolo
1 4
[2] Re: domanda ponte di diodi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 ott 2012, 23:12
Non disponendo di Fidocad al momento, linko questo tutorial che spero ti sia utile.
http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
