aiuto transistor
5 messaggi
[1] aiuto transistor
ciao a tutti è la prima volta che utilizzo un transistor e voglio provare a costuire questo circuito, ho letto dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf che la Vebo è 6volt mentre IC è 100ma(immaino sia il consumo del transistor) ho seguito il metodo del calcolo della resistenza come nei led però è saltata fuori una resistenza bassissima quindi per sicurezza sono partito con 1k, il problema che quando dò tensione al transistor sulal base rimane eccitato anche quando la tolgo come mai? cosa ho sbagliato?
passo88 ha scritto:ho letto dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf che la Vebo è 6volt mentre IC è 100ma
Non devi usare la
ma la
.Prendi il valore tipico di 660mV.
La
di 100mA è il valore massimo ammesso, difatti è riportata nella tabella Absolute Maximum Ratings, quindi la chiamiamo
..I calcoli che devi fare sono i seguenti.
La corrente di consumo della bobina del relè in questo caso è
.Quindi devi calcolare la corrente di base minima necessaria
resistenza di base massima necessaria
, e per questo devi prendere come riferimento il parametro
sotto la voce DC Current Gain. Io prendo sempre quello minimo, quindi 110..
Per rassicurarti che il transistore vada in saturazione, è bene dimensionare la corrente di base circa il doppio di quella calcolata, quindi
o
Mentre la dissipazione di potenza del transistore in saturazione è
Ultima modifica di
simo85 il 3 nov 2012, 11:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione formula dopo suggerimento di mrc. Grazia.
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
