Innanzitutto premetto che la domanda che sto per fare è abbastanza stupida, ma nel dubbio è meglio informarsi!
Per un progetto dovrei ricavarmi una alimentazione duale +/- 12V partendo dai 5V della USB. Data la scarsa corrente che mi è necessaria (50mA complessivi) pensavo di usare il modulo TMH0512D. Tuttavia guardando il datasheet mi è sorto un dubbio. Nelle info del pinout c'è scritto:
1: +Vin (Vcc)
2: –Vin (GND)
4: –Vout
5: Common
6: +Vout
Il dubbio è questo: capisco il fatto che sul comune non sia riportato "GND", essendo un cc-cc isolato, ma volendo potrei collegare assieme il comune con la massa (pin 5 con pin 2)? O rischio qualcosa?
Grazie!
