driver audio del PC
Linguaggi e sistemi
[1] driver audio del PC
Messaggioda Foto Utentearkbeam » 5 nov 2012, 18:05
ciao ragazzi ho formattato il PC ma non riesco a installare l'audio
e nella gestione periferiche mi appare "audio device on high definition audio bus"
ma non riesco a installarlo come faccio?
Foto Utentearkbeam
[2] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 nov 2012, 18:41
Windows 7?
Se sì, vai su pannello di controllo, entra in gestione dispositivi e ti viuene fuori la lista degli hardware del PC.
Vai su controller audio e dovrebbe venirti fuori il tuo controller con sul simbolo un triangolino giallo. Lo selezioni, tasto destro del mouse e vai su aggiorna e metti che cerchi automaticamente un driver aggiornato on line.
Altrimenti vedi se trovi scritto da qualche parte il modello preciso della scheda audio, vai sul sito del produttore e ti scarichi i driver
Non so se tu abbia già fato queste cose, però intanto io te le dico :mrgreen:
Su Xp, la procedura dovrebbe essere la stessa, ma non mi ricordo più come si chiamava la gestione dispositivi...
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto Utentearkbeam » 5 nov 2012, 19:11
io ho windows xp,nella mia scheda madre l'audio è integrato
ho installato microsoft uaa bus driver for high definition audio
poi mi salta fuori quello che ti ho detto
Ultima modifica di Foto Utentearkbeam il 5 nov 2012, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentearkbeam
[4] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 nov 2012, 19:14
prova a vedere questo
EDIT:prova a vedere se lo trovi lo stesso, dovrebbe comunque venirti fuori...
Foto UtentePioz
629 4 8
[5] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto Utentearkbeam » 5 nov 2012, 19:54
non funziona
Foto Utentearkbeam
[6] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 6 nov 2012, 15:02
Ciao Foto Utentearkbeam, quale la marca e il modello della scheda per la quale non trovi i driver?
60,1k 6 11 13
[7] Re: driver audio del PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 9 nov 2012, 5:52
Se hai Windows xp professional ma penso vada bene anche per xp home devi andare in gestione periferiche poi a sinistra troverai un punto di domanda giallo e devi reinstallare o aggiornare i codec.. Fammi sapere se funziona così :ok:
42 2 5 8
Torna a PC e informatica
