Simmetria di un segnale audio bilanciato
[21] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 5 nov 2012, 13:01
Ricapitolando :
quindi tra il segnale HOT/TIP sul canale 1 e il segnale COLD/RING sul canale 2, guardando la prima foto è presente una differenza di 1 volt.
Se mi spiegate la seconda foto (add - diff.) ve ne sarei infinitamente grato :-)
Foto Utentefrancos
35 3 7
[22] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 nov 2012, 13:40
La somma è la tensione di modo comune moltiplicata per 2, la differenza è la tensione di modo differenziale. In un mondo ideale, il generatore genererebbe un segnale puramente differenziale e il modo comune sarebbe identicamente nullo: nella realtà così non è, ma puoi vedere che il segnale di modo comune è decisamente più piccolo rispetto al modo differenziale, che rappresenta il segnale utile.
55,9k 7 11 13
[23] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 5 nov 2012, 16:41
E' come far assistere una capra ad una lezione di Carlo Rubbia, mi sembra scontato nel nostro caso, indicare chi è la capra. :mrgreen:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[24] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 5 nov 2012, 17:46
DirtyDeeds ha scritto:
L'impedenza di modo comune è l'impedenza tra gli ingressi (preso uno per volta) e il riferimento,
mentre l'impedenza differenziale è l'impedenza tra i due ingressi ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[25] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 nov 2012, 20:56
Ci sono diversi modi di definire queste impedenze, almeno 3. Uno coerente, gli altri, diciamo, opinabili. Nelle figure precedenti ho usato un modo opinabile perché un po' più semplice da capire. L'impedenza di modo comune è l'impedenza vista da un generatore di modo comune, con gli ingressi connessi insieme (v. figura sotto per una linea bilanciata):
Z_\text{c} = \frac{V_\text{c}}{I_\text{c}}
Quella Z_\text{d}, però, non è direttamente misurabile; come hai detto tu, è "l'impedenza che sta in mezzo ai due ingressi". Un modello più corretto è il seguente:
dove la resistenza centrale è il parallelo tra l'impedenza differenziale Z_\text{d} e -4Z_\text{c}, ovvero \frac{Z_\text{d}(-4Z_\text{c})}{Z_\text{d}-4Z_\text{c}}. L'impedenza Z_\text{d}, in questo caso, è quella vista da un generatore di modo differenziale:
Z_\text{d} = \frac{V_\text{d}}{I_\text{d}}
Sebbene a prima vista queste definizioni di Z_\text{d} e Z_\text{c} possano apparire un po' strampalate, possono essere giustificate pienamente per mezzo di trasformazioni di coordinate che mantengano invariata la potenza entrante nel circuito (cosa che dovrebbe piacere molto a Foto UtenteDarwinNE :-) ).
55,9k 7 11 13
[26] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 nov 2012, 1:01
DirtyDeeds ha scritto:Sebbene a prima vista queste definizioni di Z_\text{d} e Z_\text{c} possano apparire un po' strampalate, possono essere giustificate pienamente per mezzo di trasformazioni di coordinate che mantengano invariata la potenza entrante nel circuito (cosa che dovrebbe piacere molto a Foto UtenteDarwinNE :-) ).
Siiii!!!
Tra l'altro, mi fai pensare che avevo iniziato un discorso simile in questa discussione:
viewtopic.php?f=1&t=38368
Non ho però finito il discorso sulle impedenze di modo comune e di modo differenziale, magari un giorno riuscirò a trovare il tempo per finire il discorso iniziato con Foto UtentesPaCeMaN.
Una piccola differenza tra quello che avevo iniziato a descrivere e quello proposto da Foto UtenteDirtyDeeds è che io avevo in testa un modello a T mentre quello di Foto UtenteDirtyDeeds è a pi greco, per il resto, credo che i calcoli si possano applicare nei due casi.
Non ho seguito in dettaglio questa discussione, ma in quella citata prima si era entrati molto in dettaglio su cosa fosse il modo comune ed il modo differenziale, magari Foto Utentefrancos, se non l'hai già fatto, puoi darci una scorsa.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[27] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 6 nov 2012, 3:03
Grazie, inserendo qualche esempio pratico ...real world :)... l'articolo, secondo il mio modesto parere si completerebbe in modo superlativo, ottimo il lavoro svolto. =D>
ho letto con molto interesse anche questo...
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/sensitivity-iv-amplificatori-differenziali
Foto Utentefrancos
35 3 7
5
[28] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2012, 10:52
DarwinNE ha scritto:Una piccola differenza tra quello che avevo iniziato a descrivere e quello proposto da DirtyDeeds è che io avevo in testa un modello a T mentre quello di DirtyDeeds è a pi greco, per il resto, credo che i calcoli si possano applicare nei due casi.
Sì, il modello usato per rappresentare le impedenze è indipendente dalla definizione di impedenze di modo comune e modo differenziale.
Provo a fare un discorso un po' più generale, spero che Foto Utentefrancos mi perdoni se vado un po' più sul tecnico ;-)
Se consideriamo un sistema a n porte lineare e tempo invariante per cui sia definita la matrice ammettenza \boldsymbol{Y} = (Y_{ij})_{n\times n} possiamo scrivere il vettore \boldsymbol{I} = (I_1,\ldots,I_n)^\mathrm{T} (la T indica l'operatore di trasposizione) delle correnti di porta come
\boldsymbol{I} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{V}
dove \boldsymbol{V} = (V_1,\ldots,V_n)^\mathrm{T}
è il vettore delle tensioni di porta. La potenza complessa entrante nel multiporta è \boldsymbol{S} = \boldsymbol{V}^\mathrm{T}\boldsymbol{I}^* (l'asterisco indica il complesso coniugato). Adesso immaginiamo di fare una trasformazione lineare delle tensioni di porta, scrivendo il vettore \boldsymbol{V} in funzione di un nuovo vettore \boldsymbol{V}^\prime:
\boldsymbol{V} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{V}^\prime
dove \boldsymbol{A} è una matrice, eventualmente di rango minore di n (p.es. possiamo attaccare più porte in parallelo). La potenza entrante nel multiporta vale
\boldsymbol{S} = \boldsymbol{V}^\mathrm{T}\boldsymbol{I}^* = (\boldsymbol{V}^\prime)^\mathrm{T}\boldsymbol{A}^\mathrm{T}\boldsymbol{I}^* = (\boldsymbol{V}^\prime)^\mathrm{T}(\boldsymbol{I}^\prime)^*
dove ho posto \boldsymbol{I}^\prime = \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{I} (il simbolo \dagger indica la matrice hermitiana coniugata). Scegliendo \boldsymbol{I}^\prime come vettore delle correnti di porta corrispondenti alle tensioni di porta \boldsymbol{V}^\prime si ha che la formula della potenza rimane invariata. Quindi si ha
\boldsymbol{I}^\prime = \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{I} = \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{Y}\boldsymbol{V} = \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{Y} \boldsymbol{A}\boldsymbol{V}^\prime = \boldsymbol{Y}^\prime \boldsymbol{V}^\prime
dove \boldsymbol{Y}^\prime =  \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{Y} \boldsymbol{A}: questa è l'equazione di trasformazione della matrice ammettenza dal sistema di tensioni e correnti di porta non accentato a quello accentato.
Ora per un sistema a due porte consideriamo la trasformazione
\begin{align}V_1 &= \frac{V_\mathrm{d}}{2} +V_\mathrm{c} \\ V_2 &= -\frac{V_\mathrm{d}}{2} +V_\mathrm{c}\end{align}
a cui corrisponde la matrice
\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}
La matrice di trasformazione delle correnti è quindi
\boldsymbol{A}^\dagger = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1  & 1\end{pmatrix}
che dà
\begin{align}I_\mathrm{d} &= \frac{I_1}{2} - \frac{I_2}{2} \\ I_\mathrm{c} &= I_1+I_2\end{align}
Questa definizione delle correnti di modo differenziale e di modo comune dà origine alle definizioni di impedenza di modo differenziale e modo comune che ho dato in [25]. Ci va però ancora qualche passaggio che farò la prossima volta...
(to be continued...)
55,9k 7 11 13
[29] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 6 nov 2012, 14:59
DirtyDeeds ha scritto:Provo a fare un discorso un po' più generale, spero che Foto Utentefrancos mi perdoni se vado un po' più sul tecnico ;-)
I/O ? (vedere raglio del ciuco) :mrgreen:
Foto Utentefrancos
35 3 7
8
[30] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2012, 15:26
Adesso consideriamo l'ingresso di un amplificatore come una rete a due porte:
Correnti e tensioni di porta sono legate dalla relazione
con
\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix}Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22}\end{pmatrix}
Applicando le trasformazioni
a cui corrispondono le matrici
e
si ottiene la relazione
\boldsymbol{I}^\prime = \boldsymbol{Y}^\prime\boldsymbol{V}^\prime
con
\boldsymbol{I}^\prime = \begin{pmatrix}I_\mathrm{d} \\ I_\mathrm{c}\end{pmatrix}
\boldsymbol{V}^\prime = \begin{pmatrix}V_\mathrm{d} \\ V_\mathrm{c}\end{pmatrix}
e
\boldsymbol{Y}^\prime = \boldsymbol{A}^\dagger \boldsymbol{Y}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}Y^\prime_\mathrm{dd} & Y^\prime_\mathrm{dc} \\ Y^\prime_\mathrm{cd} & Y^\prime_\mathrm{cc}\end{pmatrix}
La matrice \boldsymbol{Y}^\prime può essere determinata a partire da \boldsymbol{Y} oppure direttamente. Per determinarla direttamente si deve notare che
Y^\prime_\mathrm{dd} = \frac{I_\mathrm{d}}{V_\mathrm{d}}\bigg|_{V_\mathrm{c}=0}
Y^\prime_\mathrm{dc} = \frac{I_\mathrm{d}}{V_\mathrm{c}}\bigg|_{V_\mathrm{d}=0}
Y^\prime_\mathrm{cd} = \frac{I_\mathrm{c}}{V_\mathrm{d}}\bigg|_{V_\mathrm{c}=0}
Y^\prime_\mathrm{cc} = \frac{I_\mathrm{c}}{V_\mathrm{c}}\bigg|_{V_\mathrm{d}=0}
La figura sotto mostra i due diversi modi di eccitazione, con V_\mathrm{c}=0 e con V_\mathrm{d}=0.
E' importante notare che a fronte di un'eccitazione simmetrica, la risposta non è necessariamente simmetrica (cosa che talvolta viene data un po' troppo per scontata nei libri di testo: farò un esempio più in là). Se però il 2-porte è reciproco (Y_{12}=Y_{21}) e simmetrico (Y_{11}=Y_{22}) allora Y^\prime_\mathrm{cd} = Y^\prime_\mathrm{dc} = 0 e la matrice \boldsymbol{Y}^\prime diventa diagonale:
\boldsymbol{Y}^\prime = \begin{pmatrix}Y^\prime_\mathrm{dd} & 0 \\ 0 & Y^\prime_\mathrm{cc}\end{pmatrix}
da cui
\boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{A}^\dagger)^{-1}\boldsymbol{Y}^\prime \boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix}Y^\prime_\mathrm{dd} +\frac{Y^\prime_\mathrm{cc}}{4} & -Y^\prime_\mathrm{dd} +\frac{Y^\prime_\mathrm{cc}}{4} \\ -Y^\prime_\mathrm{dd} +\frac{Y^\prime_\mathrm{cc}}{4} & Y^\prime_\mathrm{dd} +\frac{Y^\prime_\mathrm{cc}}{4}\end{pmatrix}
a cui corrisponde direttamente il circuito a \pi
Ovviamente tutto il procedimento può essere fatto dualmente con la matrice impedenza \boldsymbol{Z} = \boldsymbol{Y}^{-1} e, nel caso reciproco e simmetrico, porta direttamente all'equivalente a T usato da Foto UtenteDarwinNE. Bisogna fare attenzione che per la determinazione della matrice \boldsymbol{Z} le eccitazioni devono essere di corrente.
Però, adesso, chi si vuole cimentare nel trovare le impedenze (o le ammettenze) differenziali e di modo comune per l'amplificatore differenziale disegnato qui sotto?
Questo circuito contiene una piccola sorpresa (che aveva anche un po' sorpreso Foto UtenteIsidoroKZ quando glielo avevo detto un annetto o due fa ;-) )
55,9k 7 11 13
