Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
[1] Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMeo » 6 nov 2012, 22:28
Salve,in un locale commerciale(rosticceria),devono costruire un bagno per portatori di handicap.Bisognerebbe aggiungere un punto luce ed un interruttore.Cosa necessita fare??La sola Di.Co: di ampliamento impianto elettrico,o anche il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo,essendo già esistente un progetto del vecchio impianto?Grazie anticipatamente.
Foto UtenteMeo
0 4
[2] Re: Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 7 nov 2012, 0:28
buonasera, secondo me nonostante ci sia l'obbligo di progetto da parte di un professionista,l'intervento potrebbe ricadere in manutenzione straordinaria cioè dico senza progetto.
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[3] Re: Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 nov 2012, 8:23
Meo ha scritto:Salve,in un locale commerciale(rosticceria),devono costruire un bagno per portatori di handicap.Bisognerebbe aggiungere un punto luce ed un interruttore.Cosa necessita fare??La sola Di.Co: di ampliamento impianto elettrico,o anche il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo,essendo già esistente un progetto del vecchio impianto?Grazie anticipatamente.
Se come tu descrivi devi aggiungere solo punto luce ed una presa non modificandone le caratteristiche di linee circuiti e protezioni a monte degli stessi, rilasci DICO come manutenzione straordinaria senza obbligo di modifica progetto redatto da professionista abilitato.
P.S. - Se non ricordo male nei bagni ad uso portatori di handicap, bisogna installare un comando di allarme, acustico visivo , e se nel vano non è presente una finestra che dia all'esterno, bisogna installare un estrattore per il ricircolo dell'aria ( questo è valido per tutti i locali WC e antibagno ) .
482 1 3 5
[4] Re: Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 7 nov 2012, 12:35
Se non verranno aggiunte nuove partenze e l'alimentazione verrà derivata da una linea preesistente, il progetto redatto da un Professionista iscritto Albo non è necessario.
CGIUSEPPE61 ha scritto:P.S. - Se non ricordo male nei bagni ad uso portatori di handicap, bisogna installare un comando di allarme, acustico visivo , e se nel vano non è presente una finestra che dia all'esterno, bisogna installare un estrattore per il ricircolo dell'aria ( questo è valido per tutti i locali WC e antibagno )
:ok:
E' proprio così, l'unico vero caso in cui il legislatore si è espresso sull'installazione del comando di allarme è proprio nei bagni uso portatori di handicap e lo si trova riportato sulle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In tutti gli altri bagni viene installato per "convenzione" e non per un reale obbligo.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMeo » 7 nov 2012, 19:57
Ok,grazie,allora il progetto non si modifica,e la dico viene redatta come "manutenzione straordinaria".Io credevo si trattasse di "ampliamento".
Foto UtenteMeo
0 4
