Ampliamento ad impianto soggetto a progetto elettrico
5 messaggi
Salve,in un locale commerciale(rosticceria),devono costruire un bagno per portatori di handicap.Bisognerebbe aggiungere un punto luce ed un interruttore.Cosa necessita fare??La sola Di.Co: di ampliamento impianto elettrico,o anche il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo,essendo già esistente un progetto del vecchio impianto?Grazie anticipatamente.
buonasera, secondo me nonostante ci sia l'obbligo di progetto da parte di un professionista,l'intervento potrebbe ricadere in manutenzione straordinaria cioè dico senza progetto.
Meo ha scritto:Salve,in un locale commerciale(rosticceria),devono costruire un bagno per portatori di handicap.Bisognerebbe aggiungere un punto luce ed un interruttore.Cosa necessita fare??La sola Di.Co: di ampliamento impianto elettrico,o anche il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo,essendo già esistente un progetto del vecchio impianto?Grazie anticipatamente.
Se come tu descrivi devi aggiungere solo punto luce ed una presa non modificandone le caratteristiche di linee circuiti e protezioni a monte degli stessi, rilasci DICO come manutenzione straordinaria senza obbligo di modifica progetto redatto da professionista abilitato.
P.S. - Se non ricordo male nei bagni ad uso portatori di handicap, bisogna installare un comando di allarme, acustico visivo , e se nel vano non è presente una finestra che dia all'esterno, bisogna installare un estrattore per il ricircolo dell'aria ( questo è valido per tutti i locali WC e antibagno ) .
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Se non verranno aggiunte nuove partenze e l'alimentazione verrà derivata da una linea preesistente, il progetto redatto da un Professionista iscritto Albo non è necessario.
E' proprio così, l'unico vero caso in cui il legislatore si è espresso sull'installazione del comando di allarme è proprio nei bagni uso portatori di handicap e lo si trova riportato sulle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In tutti gli altri bagni viene installato per "convenzione" e non per un reale obbligo.
CGIUSEPPE61 ha scritto:P.S. - Se non ricordo male nei bagni ad uso portatori di handicap, bisogna installare un comando di allarme, acustico visivo , e se nel vano non è presente una finestra che dia all'esterno, bisogna installare un estrattore per il ricircolo dell'aria ( questo è valido per tutti i locali WC e antibagno )
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Ok,grazie,allora il progetto non si modifica,e la dico viene redatta come "manutenzione straordinaria".Io credevo si trattasse di "ampliamento".
5 messaggi
