Alimentazione circuiti e led
[161] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 nov 2012, 16:56
razielmitico ha scritto:volevo sapere da voi,oltre ad usarli con il multimetro,posso saldare uno di questi su una millefori e attorcigliare il filo dell'alimentazione tra i due bulloni,che ne pensate? è fattibile?
Di solito le boccole sono usate per prelevare tensioni da alimentatori (ed altro); non capisco come tu possa usarle con un tester.
Per prelevare o portare tensione ad una basetta, ci sono gli appositi connettori a saldare; e se proprio vuoi fare un brutto lavoro, almeno adopera del terminali ad occhiello (da saldare al filo), invece di "attorcigliare" i fili.
[162] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 6 nov 2012, 21:11
Se non ricordo male a scuola li abbiamo usati per vedere la tensione elettrica in un determinato punto in un circuito,avevamo la corrente proveniente da un alimentatore attaccato al boccolo e abbiamo messo a massa il voltimetro e con il positivo prendevamo la tensione...
-10 5
[163] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 nov 2012, 21:17
Puo' darsi, ognuno ha i propri metodi; comunque per collegare l'alimentazione alla basetta, di solito si adoperano connettori come questi.
[164] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 6 nov 2012, 21:47
Si lo so,infatti uso quelli,morsetti a due poli XD sono andato propio a prenderli oggi.
Allora,oggi il proff mi ha dato un pulsante differente dal deviatore unipolare,mi ha dato questo pulsante a pressione:
SAM_0816 (1).jpg (10.37 KiB) Osservato 1348 volte
come si vede ha solo due ingressi,sono solo uno positivo e uno negativo? come riconosco uno dall'altro?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 7 nov 2012, 11:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine
-10 5
[165] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2012, 9:24
I pulsanti non hanno polarizzazione alcuna; servono solo per interrompere o chiudere (normalmente chiusi/o aperti) un contatto se premuti.
Quello che hai credo sia normalmente aperto, quindi dovrai premerlo per far passare da un pin all'altro (ad esempio) la tensione positiva.
Comunque non e' adatto all'applicazione che stai realizzando; a te serve un vero e proprio interruttore.
[166] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 7 nov 2012, 14:56
Che ho già XD un interruttore a levetta! sono riuscito a saldare ed è venuto bene,senza incroci,l'unica cosa che mi è venuta male è l'incrocio tra i pin 2 e 6 e 4 e 8 perché lo spazio e alquanto poco e mi è venuto davvero difficile,prima di pubblicare le foto,volevo chiedervi,come posso eliminare i resti di stagno in più o che si sono attacati alla basetta?
-10 5
[167] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2012, 15:02
Dovresti usare una trecciola dissaldante ed il saldatore ma immagino che tu ne sia sprovvisto.
Un metodo alquanto empirico e' quello di scaldare con il saldatore la parte di stagno da asportare tenendo la basetta con il lato rame (e stagno) rivolta verso il basso; quando lo stagno e' caldo, dare qualche colpetto alla basetta per fare cadere la goccia. :D
(e attento a dove cade!)
[168] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 7 nov 2012, 19:18
marco438 ha scritto:Dovresti usare una trecciola dissaldante ed il saldatore ma immagino che tu ne sia sprovvisto.
L'ho :D ,per evitare cavolate di qualsiasi genere,ho letto su internet che si deve mettere sullo stegno e farla riscaldare (la punta sopra la trecciola) con il saldatore,confermata che devo fare così?
-10 5
[169] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2012, 19:20
Finalmente una cosa che hai. :mrgreen:
[170] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 7 nov 2012, 20:06
Per l'utilizzo faccio come ho detto prima?
-10 5
