Progetto Impianto FV
6 messaggi
Buona sera a tutti, chiedo: un progetto elettrico per un impianto fotovoltaico, elaborato e rilasciato al committente in data 02/2011 per una struttura pubblica, i lavori inizierebbero a breve, cosa cambia in base alle normative attuali, il progetto sarebbe da aggiornare, ( es. V° conto energia ) prima di iniziare la gara di appalto con le ditte partecipanti.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
in termini progettuali fai attenzione all'allegato 2 del conto energia ovvero al posizionamento dei pannelli in modo da minimizzare l'impatto estetico. Su due piedi non mi viene in mente altro ma bisognerebbe controllare il progetto con il decreto alla mano.
Dipende a che livello di dettaglio sono arrivati con il progetto, se c'è solo lo schema unifilare e 4 linee in croce che identificano i pannelli, l'inverter e i contatori, sicuramente sarà ancora valido ma se riporta delle indicazioni sui pannelli da utilizzare, tipo di inverter, note riguardanti le vecchie regole di connessione ecc...
E rimane sempre l'opzione di riproporlo al Progettista e chiedergli se è ancora valido.....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
dipende anche dalla potenza dell'impianto, prima sotto i 20 kWp il dispositivo di interfaccia poteva essere interno all'inverter, se questi non erano più di 3, ora deve essere esterno a partire dai 6 kWp
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Grazie, delle Vs risposte, consultando la CEI 0-21 ho già stampato il cartaceo, effetuerò un controllo, se ci sono altri consigli, gli accetto.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
