Buona sera a tutti,
vorrei porre la seguente domanda: nel caso di un motore elettrico a induzione (per es. 2000 watt 10A) che come sappiamo ha una certa corrente di spunto, quale presa e spina è più opportuno usare : quelle grandi da 16A che si usano anche in casa o altre tipologie che sopportano correnti maggiori?
Grazie.
info presa elettrica
9 messaggi
econom ha scritto:Buona sera a tutti,
Grazie.
Se installati nell'ambito industriale ti consiglierei presa e spina IEC309 2P+T 16A. con grado di protezione adeguata al luogo di installazione.
Se installati nell'ambito domestico presa e spina SCHUKO
Saluti.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Le maggiori differenze riguardano la "meccanica", il sistema di connessione delle "industriali" è fatto per garantire maggiore resistenza alle sollecitazioni ma anche per ridurre la facilità di disaccoppiamento involontario spina/presa.
Poi ovviamente anche poli e alveoli sono sensibilmente diversi tra le due famiglie.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie per le risposte ,
ma a livello di correnti di spunto dei motori elettrici le prese e spine industriali sono più appropriate rispetto alle casalinghe o non cambia nulla ?
cordiali saluti.
cordiali saluti.
Per la corrente di spunto non mi preoccuperei della presa la quale corrente di esercizio continuo soddisfa il coordinamento con l'apparecchio utilizzatore, ma mi preoccuperei per la caratteristica della curva di intervento e della In del l'interruttore a protezione della linea alla quale verrà collegata la presa.
CGIUSEPPE61
econom ha scritto:ma a livello di correnti di spunto dei motori elettrici le prese e spine industriali sono più appropriate rispetto alle casalinghe o non cambia nulla ?
E' la destinazione d'uso che cambia completamente... la presa così detta "civile" non è idonea in ambiente industriale, è ammessa per piccole apparecchiature e per uso temporaneo.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
buona sera,
secondo voi un interruttore magnetotermico da 16A curva C sarebbe sufficiente a proteggere la linea tenuto conto che questa alimenta solo un motore elettrico mono da 12-13A nominali (più alcune luci) ?
grazie.
grazie.
16A / curva C è troppo "giusto" rischi che il rischio che allo spunto l'interruttore scatti... per i motori è più indicata la curva D
9 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 140 ospiti
