progetto ampli con LM386
10 messaggi
Buonasera a tutti :) avrei bisogno di una mano, vorrei progettare un mini amplificatore con l'integrato LM386.... vorrei imparare proprio a progettare l'ampli e a dimensionare i componenti da utilizzare come resistenze e condensatori, grazie milleeeeee a chiunque mi aiuti! :)
Con quell'integrato c'e' poco da dimensionare, visti i componenti esterni impiegati.
Quello che posso consigliarti e di studiare attentamente il datasheet in cui puoi trovare tutte le informazioni che ti servono.
abusivo ha scritto:Ma è un amplificatore proprio mini?
Ma un TDA 2002/3?
beh penso proprio di si dato che lo devo alimentare a soli 5 volt, diciamo che è una porzione di circuito che va a formare la mia tesina e quindi devo saperlo dimensionare etc etc
ho guardato i tda non mi vanno bene io ho una tensione al massimo di 5 volt.
Io ne ho costruito uno, anche se con 5 volt non lo sfrutti di certo al massimo...
Ricorda che a seconda del tipo (N1-N3-N4 etc.) cambia la potenza di uscita ma anche l'alimentazione minima e massima.
Come schemi ce ne sono diversi in rete:
ad esempio il noisy cricket
oppure il Ruby
in ogni caso ti consiglio di mettere il condensatore da 10uF tra il pin 1 e il pin 8 (però con una resistenza altrimenti il gain diventa troppo elevato e si sente una brutta distorsione) in modo da aumentare il gain, specialmente se utilizzi lm386N1 che ha una potenza di uscita molto bassa (0,25W).
Io il mio l'ho costruito con il 386N1 perché ce l'avevo già, ho provato a fare lo smokey amp, ma il suono che ne usciva collegando la chitarra era troppo basso.Quindi ho messo il condensatore tra pin 1 e 8 e si sentiva male.alla fine ci o messo la resistenza e il suono non è cattivo per quello che ci si può aspettare.Poi ho anche provato ad aggiungere altri componenti condensatori,resistenze ma il suono non cambiava. Quindi ti consiglio di fare lo smokey amp aggiungendo l'elettrolitico tra pin 1 e 8 con la resistenza, senza mettere potenziometri e altra roba come nel noisy cricket mark 2.
Spero di esserti stato utile
oppure il Ruby
ciaccio ha scritto:Quindi ti consiglio di fare lo smokey amp aggiungendo l'elettrolitico tra pin 1 e 8 con la resistenza, senza mettere potenziometri e altra roba come nel noisy cricket mark 2.
grazie mille ciaccio ma che valore di R ci devo piazzare? e la polarità del condensatore dell'elettrolitico? cioè il meno del C verso il pin numero 8 o il pin numero 1?
è un piacere
Il negativo dell'elettrolitico va collegato direttamente al pin 8, mentre il positivo lo colleghi a una resistenza di 1,2kOhm, a sua volta collegata al pin 1. (in uno schema, il positivo di un elettrolitico è indicato con una barra dritta, mentre il negativo con una linea curva).
Se vuoi aumentare il gain, CREDO che potresti diminuire il valore della resistenza ma non so dirti di quanto, dovrei fare delle prove.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
