Raddrizzatore Trifase
-1
[1] Raddrizzatore Trifase
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 nov 2012, 19:48
Non ho ben capito il funzionamento di questo circuito!
Perché a differenza del raddrizzatore trifase a tre diodi, quelle negative vengono ribaltate?
Sembra un discorso simile al ponte di Graetz ma li in monofase è stato semplice comprendere il fenomeno.
P.S:
scusate se vi sto tartassando di domani ma lunedì avrò una prima prova in itiere :shock: vorrei chiarire tutti i miei dubbi!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 8 nov 2012, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[2] Re: Raddrizzatore Trifase
Messaggioda Foto UtentePioz » 8 nov 2012, 20:45
Nelle regole del forum, lo schema va fatto con FidoCad; risulta più carino e comprensibile che una foto e inoltro ha la possibilità di essere editato facilmente dagli altri utenri, senza che questi si ricreino lo schema da zero...
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Raddrizzatore Trifase
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 9 nov 2012, 23:51
Cosa intendi con questa domanda, ed inoltre con raddrizzatore trifase a tre diodi? Prova a spiegarti meglio
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[4] Re: Raddrizzatore Trifase
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 nov 2012, 0:08
Diodo "dritto" passa semionda positiva
Diodo "rovescio" passa semionda negativa
dov'è il problema ?
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Raddrizzatore Trifase
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 10 nov 2012, 0:18
Grazie per l' aiuto, mi scuso se non ho rifatto lo schema con FidoCadJ, ma non ho avuto tempo :(
Foto UtenteNRG Power con raddrizzatore trifase a tre diodi intendevo una tipologia di raddrizzatore in cui passano solo le semionde positive, chiedevo perché invece in quello a sei diodi passano anche le semionde negative.
Foto UtenteKagliostro adesso ho capito:D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
