Il dispositivo controllato è un cilindro cavo di biossido di zirconio (diciamo una ceramica durissima) di colore bianco, che può ruotare intorno al proprio asse e all'interno di uno speciale contenitore (statore) a velocità molto sostenute (tra 10 e 100 kHz) attraverso l'applicazione di un flusso di aria compressa.
Tralasciando il modo in cui viene regolata la velocità (fibra ottica) e lo scopo del dispositivo (ricerca), attualmente la temperatura viene letta attraverso il segnale di una PT100 di tipo T (Rame-Costantana). Il problema che ho rilevato è che la termocoppia posizionata nello statore in prossimità della parte superiore del cilindro rotante e che legge la temperatura dell'aria compressa in uscita, fino a velocità di rotazione sotto i 10 kHz è abbastanza affidabile. Sopra, quando cioè la frizione dell'aria sulle pareti del cilindro diventa apprezzabile, la PT100 non fornisce più valori affidabili.
Il rotore puo' avere diametro esterno di 4 mm, 2.5 mm oppure 1 mm. Quello in foto è da 4 mm.
Mi chiedevo qual è lo stato dell'arte e se c'è un modo per leggere la temperatura della superficie del rotore valutando quanto "emette" il bianco. Un infrarosso sarebbe abbastanza sensibile? Ne esistono di dimensioni così piccole? E invece un raggio laser?
Ogni lume è cosa gradita
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
magari provare con l'infrarosso tipo termocamera.
