Guarda, il problema specifico che devo affrontare è abbastanza semplice: si tratta di aggiungere un punto di controllo ad una postazione preesistente in una piccola aula x conferenze. C'è già il sistema di mixer/amplificazione, un PC che permette di gestire slides e altro contenuto multimediale collegato all'impianto e sul quale gira Skype che permette di estendere la conferenza agli esterni.
Solo in casi
eccezionali (ecco il perché del circuito) gli esterni possono interagire su richiesta dell'operatore del punto di controllo e partecipare alla conferenza con in interventi di pochi secondi e senza interruzioni.
In pratica, l'operatore agisce sullo sw1 per invitare un esterno ad intervenire, rilascia sw1 nella posizione di riposo e il segnale in ingresso per Skype torna ad essere l'OUT del mixer/amp in modo che sia i presenti in sala che gli altri esterni possano seguire l'intervento.
Lo schema di principio è questo:
Attualmente per la linea
OUT della scheda audio del PC si usava un cavo-Y splitter. Ho deciso di toglierlo per le motivazioni dette all'inizio del thread. L'ingresso della linea
IN veniva commutata tra
OUT mixer/MIC attraveso uno switch di tipo meccanico
Il circuito che voglio realizzare non è niente di che: un buffer sulla linea
OUT che non introduca attenuazioni al segnale che rientra nel mixer per la presenza delle cuffie, uno switch audio sulla linea IN che permetta di selezionare l'uscita mixer/MIC in modo efficiente che non introduca click, attenuazioni, ronzii ecc...
Per semplificarmi la vita ho deciso di
non ricorrere agli OpAmp ma di usare IC audio dedicati.
