Salve
vorrei proporvi una mia curiosità
nel mio condominio abbiamo una centrale termica (caldaia condominiale) che serve 5 scale con circa 60 appartamenti. La caldaia ha i suoi annetti, forse almeno una quindicina...
Sapreste dirmi + o - la potenza nominale assorbita della centrale termica in modo da dimensionare le linea dedicata, sapendo che la corrente che assorbe va da circa 10A a 12A e la potenza generata è circa 650.000Kcal/h?
Potenza assorbita da centrale termica
6 messaggi
luchino ha scritto:Salve
Scusa , ma tu non stai proponendo una curiosità, ma un enigma...
Mancano tutti i dati necessari.. te ne cito alcuni
1) Sistema di alimentazione trifase o monofase
2) Oltre al corrente assorbita dalla caldaia , penso che sia utile anche far rientrare nel calcolo una eventuale
presa funzionale e illuminazione locale.
3) Distanza dal punto consegna distributore al locale caldaia.
4) Tipo di posa della conduttura.
Penso di non dimenticare altro.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
alla fine di tutto quello ke vorrei sapere è la potenza nominale della centrale termica..
e cioe' avendo dato a voi quei dati, cioe' 5 scale da servire, 10-12 Ampere di assorbimento, 650.000KCal/h piu' o meno sapete darmi indicazioni circa la potenza nom? (in caso di monofase e trifase, non sono a conoscenza di questo dato!)
potete darmi un dato piu' preciso con quei valori ke ho descritto?
grazie mille a tutti per le risposte :)
e piu' in generale quali sono le potenze nominali delle caldaie termiche? non so...per un condominio con 20 appartamenti
5kw? 10 kW? di piu'...
luchino ha scritto:(in caso di monofase e trifase, non sono a conoscenza di questo dato!)
Di solito una caldaia di quelle dimensioni non ha un gran assorbimento elettrico, giusto l'elettronica di controllo e se è dotata di ventole soffianti.
Quante pompe ci sono? di che potenza? vanno tutte contemporaneamente?
Come puoi vedere le incognite sono tante....Poi provare a vedere se nel progetto termo-tecnico puoi recuperare qualche dato....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
"Io no un cestino con 5 mele, ne mangio 2 ed una la lascio cadere a terra. Calcola la massa della Terra."
chi mi risolve sto problema?
tornando seri, ma le apparecchiature installate non hanno targhette? perché se ce le hanno basta che prendi i dati e li sommi...
dici che assorbe 10/12 A? la potenza sarà quindi nell'ordine dei 2/2.5 kW se monofase o 6/8 kW se trifase. questo a conti altamente spannometrici.
per sapere se è monofase o trifase basta guardare l'interruttore magnetotermico della linea che lo alimenta. se ha 3 o 4 elementi è trifase, se 1 o 2 è monofase.
ma la mia domanda è: come fai a sapere l'assorbimento di corrente se non sai la potenza? da dove hai preso sto dato?
Almeno l'itagliano sallo...
6 messaggi
