Consiglio per contatti in acqua
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
giusto per dare una informazione a chiunque cerchi una soluzione del genere, ho realizzato un paio di mesi fa per un amico un sistema analogo.
poiché anche io non avevo spazio per un galleggiante commerciale, me lo sono praticamente auto-costruito con spesa praticamente nulla e spazio ridottissimo-
in 1 tubetto di plastica di meno di 1cm di diametro, ho inserito 2 contatti magnetici cilindrici di quelli usati per i sistemi di allarme alle finestre ed ho sigillato il tubo alla base con del silicone.
i contatti li ho posizionati al livello minimo e massimo desiderato.
poi ho inserito un secondo pezzo di tubo poco più grande dentro ad un tappo di sughero mettendo a contatto tra i due un magnete ed ecco il vostro galleggiante!
ovviamente ho utilizzato dei transistor alle uscite dei contatti per pilotare i led di segnalazione del livello minimo e massimo e par far partire una piccola pompa posta sotto relay.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
14 messaggi
