motori da 50 Hz si possono collegare a 60 Hz?
[1] motori da 50 Hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utentezanzone » 14 nov 2012, 22:42
Buonasera a tutti,
sono un tecnico di macchinarie di arte grafica,e dovrei collegare una macchina proveniente da europa(380 V 50 Hz)
ad una linea 220 60 Hz,il trasformatore e´arrivato con la macchina,ma il dubbio e´la frequenza.
Cosa succede alle bobine, ma sopratutto ai motori?rischio tanto?
Per piacere aiutatemi,devo montare la macchina a CARACAS,e non vorrei andare li per niente!!!!
grazie
Foto Utentezanzone
0 1 2
[2] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 14 nov 2012, 22:51
Ti rispondo con questo link
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=93
Non l'ho letto con attenzione ma è da 60 a 50 herz, spero ti possa essere utile.
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[3] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utentezanzone » 14 nov 2012, 22:59
Mille grazie shadonvy,
lo avevo gia´letto ma non sono sicuro che il caso sia uguale,anche se qualche pista me la hai data!
Foto Utentezanzone
0 1 2
[4] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 14 nov 2012, 23:01
Ti mando anche quet'altro link dove però si mantiene costante la tensione.
http://www.webalice.it/egidiorezzaghi/I ... CASI14.HTM
Lo so ti servirebbero risposte precise ma, al momento è il massimo aiuto che ti posso offrire. :roll:
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[5] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utentezanzone » 14 nov 2012, 23:05
Hai gia fatto troppo,
ti ringrazio tantissimo! :
Foto Utentezanzone
0 1 2
[6] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2012, 23:07
E' probabile che il tuo motore si troverà a lavorare con corrente superiore alla nominale. Molto dipende dal carico meccanico applicato, non sono esperto di macchinari per arti grafiche.
Non ti resta che collegare, alimentare e osservare gli assorbimenti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utentezanzone » 14 nov 2012, 23:12
Ciao Attilio,
grazie mille,e´propio quello che temo:andare fino in venezuela per correre un alto rischio!
In piu la macchina (ahi me´)sembrerebbe sia cinese,quindi la qualita dei motori e degli inverter sara´scadente.
Sono abbituato con macchinari italiani e svizzeri,i quali inverter danno l´opzione di modificare gli Hz !!!
Foto Utentezanzone
0 1 2
[8] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2012, 23:20
Mah!
Come inverter ho usato in linea di massima Omron e Siemens, mi sembra difficile che ne esistano modelli che non ti facciano settare gli Hz del motore :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: motori da 50hz si possono collegare a 60 Hz?
Messaggioda Foto Utentezanzone » 14 nov 2012, 23:38
Infatti,
io uso tantissimo control tecnique e puoi settare tutto!
Provero a chiedere se monta inverter e che modelli!!
Chiamo subito il cliente,ottima idea!!!
Foto Utentezanzone
0 1 2
