Generatori pilotati e sovrapposizione effetti
Sovrapposizione degli effetti e generatori pilotati
Sondaggio concluso il 23 giu 2012, 0:44
Quando si usa la sovrapposizione degli effetti i generatori pilotati non vanno mai spenti
38%
Quando si usa la sovrapposizione degli effetti i generatori pilotati si possono trasformare in indipendenti e spegnerli, calcolandone il pilota come prima operazione.
38%
Si potrebbero anche spegnere, ma non lo faccio mai perche' e` troppo complicato
25%
Voti totali : 8
[11] Re: Generatori pilotati e sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteparolina » 16 nov 2012, 13:24
Io non vi ho abbandonato!! Sto facendo un progetto per Teoria dei circuiti in questo periodo perciò sono un po' assente. Magari se voi anche via messaggio potreste aiutarmi ad individuare altri esercizi da poter racchiudere negli articoli io sono ben lieta di farlo!! O_/
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[12] Re: Generatori pilotati e sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2012, 21:24
lillo ha scritto:suggerimento recepito. ammetto però di non conoscere altri metodi risolutivi, se non quello di non spegnerli.
Non conoscevo gli articoli scovati da Foto UtenteIsidoroKZ e riportati da Foto UtenteRenzoDF, ammetto che mi sconcertano, soprattutto l'esempio fatto da Senturia e riportato da Damper, che dimostra solo quanto poco Senturia avesse capito del problema.
Non so cosa sia stato detto riguardo a questo problema nei corsi di teoria dei circuiti ed elettrotecnica che avrei dovuto seguire (ma in cui pensavo ad altro o non ho mai seguito), ma io ho sempre dato per scontato che il principio di sovrapposizione fosse applicabile anche per i generatori dipendenti, considerandoli come indipendenti: un generatore dipendente rappresenta un vincolo, un'equazione, tra due grandezze di un circuito: nella soluzione del sistema puoi decidere se sostituire subito l'equazione del vincolo (tieni acceso il generatore dipendente) o se farlo alla fine (consideri il generatore come indipendente), ma il punto in cui fai la sostituzione è ininfluente. Probabilmente, volendone dare una dimostrazione rigorosa, si potrebbe partire dal metodo tableau.
55,9k 7 11 13
[13] Re: Generatori pilotati e sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2012, 23:11
Tanto per giocare un po', consideriamo l'esempio in [1]:
Facciamo i pedanti e scriviamo le varie equazioni a maglia, nodo, relazioni costitutive ecc. Si ha
\begin{align}
V_1+V_2-E_1+E_2 = 0 \\
I_1-I_2+J_1 = 0 \\
V_1 - R_1 I_1 = 0 \\
V_2 - R_2 I_2 = 0 \\
E_2 - R I_1 = 0
\end{align}
Adesso immaginiamo di risolvere il sistema per sostituzione: nessuno ci obbliga a sostituire subito tutto il facilmente sostituibile, quindi lasciamo fuori E_2:
\begin{align}
(R_1+R_2) I_1 &= E_1-E_2 -R_1 J_1 \\
E_2 - R I_1 &= 0
\end{align}
da cui
\begin{align}
I_1 &= \frac{E_1}{R_1+R_2}-\frac{E_2}{R_1+R_2} -\frac{R_1}{R_1+R_2} J_1 \\
E_2  &= R I_1
\end{align}
La prima equazione rappresenta l'equazione che si otterrebbe applicando la sovrapposizione degli effetti considerando il generatore dipendente come un generatore indipendente E_2 (e quindi "spegnibile"). Se la sostituzione fosse stata fatta subito, invece, sarebbe stato come applicare la sovrapposizione degli effetti senza aver la possibilità di spegnere il generatore dipendente.
Facendo ora la sostituzione si ha
I_1 &= \frac{E_1}{R_1+R_2}-\frac{R I_1}{R_1+R_2} -\frac{R_1}{R_1+R_2} J_1
Questa equazione è quella che si otterrebbe applicando la sovrapposizione degli effetti considerando il generatore dipendente come un generatore indipendente di valore R I_1 (quel R I_1 è un segnaposto per E_2).
La discussione dell'articolo di Damper è deprimente (§5, p. 9): ||O
On the other hand, it requires a degree of sophistication and facility with circuit theory to appreciate properly the arguments in Leach’s work and their extensions as presented here. The beginning student is
unlikely to possess such a degree of sophistication. Further, if we tell students that suppression of dependent sources is allowable, this contradicts what they will read in reference texts and requires the teacher to make a separate argument for disallowing suppression in Thévenin/Norton problems.
Sebbene dica
On balance, it does seem that the method is worth serious consideration as a
way of teaching the important principle of superposition in a satisfying way.
è debole nel non condannare decisamente chi insegna che la sovrapposizione degli effetti non può essere usata con i generatori dipendenti.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
