cosa sono e a cosa servono??
[1] cosa sono e a cosa servono??
Messaggioda Foto Utentemanu123456789 » 16 nov 2012, 20:38
ciao a tutti, una curiosità, cosa sono le 2 scatoline nere che ho allegato nella foto??? e a cosa servono???ho notato che esce un cavetto con 2 fili da ogni una di queste
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 nov 2012, 22:27, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: immagine ridimensionata : per allegare le immagini ridimensionarle opportunamente (640x480 in jpg) Grazie.
-4 2
[2] Re: cosa sono e a cosa servono??
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 16 nov 2012, 21:07
A prima vista sembrano 2 pressostati.
Forse con un foto più dettagliata potrebbe risolvere l'enigma
802 1 2 4
[3] Re: cosa sono e a cosa servono??
Messaggioda Foto Utentemanu123456789 » 16 nov 2012, 21:18
questa è un'altra foto piu larga che mi hanno mandato.....nell altra foto invece dovrebbe essere un piccolo gruppo elettrogeno,qualcuno ne ha mai visto uno simile per sapere che marca o modello è????
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 nov 2012, 22:23, modificato 1 volta in totale.
-4 2
[4] Re: cosa sono e a cosa servono??
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 16 nov 2012, 21:52
Non è che si veda molto di più, le foto sono sfocate, se ci fosse una targhetta sarebbe interessante sapere cosa c'è scritto sopra.
In ogni caso visto che ci sono tubi, accumulatori, pompe e valvole varie è altamente probabile che si tratti di pressostati per pressioni da 1 a 10 bar
A cosa serve tutto quell'impianto? si può sapere? anche queste informazioni possono essere utili allo scopo.
802 1 2 4
[5] Re: cosa sono e a cosa servono??
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 nov 2012, 11:17
Da quel che vedo si tratta di un gruppo pompe antincendio, anche se in realtà vedo solo la motopompa.
Si vedono poi due basamenti su cui vi erano montate quasi sicuramente l'elettropompa di portata e la pompa (pilota) di tenuta in pressione dell' anello.
In effetti sembra un impianto dismesso.
Riguardo le "scatolette nere", confermo, sembrano i pressostati di min. e max. (elettropompa pilota)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
