Oscilloscopio analogico funzionamento
[1] Oscilloscopio analogico funzionamento
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 16 nov 2012, 12:38
Ciao ragazzi il nostro professore ha speso due parole sul utilizzo degli strumenti di misura quali voltometro e amperometro fin qui nessun problema.
Poi parlando del Oscilloscopio che riesce a visualizzare forme d'onda a frequenza elevate grazie al fatto che sfrutta un fascio di elettroni i quali avendo un massa piccolissima non presentano inerzia e si spostano velocemente
ci ha detto inoltre che l'oscilloscopio fa parte della famiglia dei voltometri e quindi come tale presenta una resistenza d'ingresso elevatissima per non perturbare il sistema , ma essendo tale misura tensioni per misurare delle correnti dobbiamo introdurre una resistenza molto piccola.
Non ho capito questo concetto come facciamo a misurare anche le correnti introducendo questa resistenza piccola quasi nulla ?
1 4
[2] Re: Oscilloscopio analogico funzionamento
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 16 nov 2012, 13:11
basta inserire la resistenza piccola in serie misurare la tensione con oscilloscopio e ridividere per la resistenza inserita che deve essere piccolissima così ottengo la corrente ma ho comunque perturbato un po' il circuito esatto?
1 4
[3] Re: Oscilloscopio analogico funzionamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2012, 14:39
Si`, un modo e` quello che hai detto. Oppure si puo` usare in trasformatore di corrente, o una sonda di corrente.
Davvero il tuo professore dice voltOmetro e non voltmetro?
[4] Re: Oscilloscopio analogico funzionamento
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 17 nov 2012, 1:45
Anche di peggio xD
1 4
[5] Re: Oscilloscopio analogico funzionamento
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 17 nov 2012, 17:35
theverin90 ha scritto:Anche di peggio xD
Tipo :?: :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
