ho preso spunto da qui http://web.archive.org/web/200803222245 ... va.htm#ADD
Collegamento del secondario
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un dubbio relativo al regolatore LM317: se si collega in uscita un carico diverso da quello per cui è stata dimensionata la resistenza limitatrice e la cui corrente è inferiore a quella di progetto, avendo Vadj fissa per la legge di Ohm è obbligatorio cambiare la resistenza, giusto?
In definitiva la resistenza fissa la corrente ad un valore preciso che il regolatore eroga in maniera continua e non un valore massimo dico bene?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Lo schema è quello del post [6] e lo sto usando come generatore di corrente
E' come dici, devi dimensionare in base a ciò che ti serve perché appunto la corrente diventa indipendente dal carico.
claudiocedrone
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
