Aumentare RAM al PC
Linguaggi e sistemi
[1] Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 17 nov 2012, 22:15
Salve a tutti.. avrei intenzione di aumentare la RAM al mio PC in quanto mi ritrovo un PC abbastanza vecchio.. Premetto che non so che modello sia il mio PC sulla carcassa esterna leggo solo un etichetta AMD. Vorrei chiedere a voi se qualcuno saprebbe dirmi come vedo il modello del mio PC.. tutto questo mi serve per acquistare una RAM piu potente inoltre chiedevo se qualcuno sa anche quali caratteristiche devo vedere per sapere quale RAM è compatibile per il mio PC.. Grazie spero che qualcuno sappia rispondermi :D
42 2 5 8
[2] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 17 nov 2012, 22:41
Devi aprire il case e cercare la sigla della scheda madre; sapendo marca e modello della scheda madre sarà possibile trovarne la scheda tecnica e, quindi, quale tipo di memorie monta.
AMD è troppo generico, si potrebbe riferire a molti processori differenti che, nelle relative schede madri, utilizzano SDRAM, DDR o DDR2.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[3] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 18 nov 2012, 5:30
Ok adesso apro il case e provo a vedere se c'è qualche sigla sulla scheda madre :ok:
42 2 5 8
[4] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 18 nov 2012, 14:03
Se vuoi puoi scaricare AIDA32, se lo lanci ti dice modello e marca di tutti i componenti hardware del tuo PC.
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[5] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 18 nov 2012, 22:33
ok penso che dovro scaricare questo programma.. perche ho appena aperto il computer ma sulla scheda madre non ho trovato proprio nessuna etichetta o sigla ?%
42 2 5 8
[6] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 18 nov 2012, 22:51
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[7] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 19:31
Grazie Foto UtenteNunziox ho scaricato il programma da te indicato però non so dove si vede la caratteristica della ram ? :mrgreen:
42 2 5 8
[8] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 19:51
Consiglio PC Wizard
Clicchi sull'icona Scheda madre e poi Memoria fisica
sotto ti dice:
Codice: Seleziona tutto
Informazioni Generali :
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) :
DIMM1 (RAS 2, RAS 3) :
Informazioni SPD EEPROM (
Fabbricante :
Part Number :
Numero Seriale :
Type :
Format :
Dimensione :
Module Buffered :
Module Registered :
Module SLi Ready (EPP) :
Larghezza :
Capacità di Correzione Err
Max. Burst Length :
Refresh :
Voltage :
Prefetch Buffer
Costruttore :
Frequenze supportate :
CAS Latency (tCL) :
RAS to CAS (tRCD) :
RAS Precharge (tRP) :
Cycle Time (tRAS) :
Min TRC :
Informazioni Controller Memoria :
Numero di Connettori :
Dimensione Massima Modulo :
Dimensione Massima Memoria :
Velocità Supportata :
tensione Supportato :
Metodo di Rilevamento Errore :
Capacità di Correzione Errore :
Interlacciamento Attuale/Sup...
in particolare segnati i dati della sezione Informazioni Controller Memoria
Comunque sul / sui moduli RAM che hai già installato c'è sicuramente un adesivo con i dati
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 21:31
grazie Foto Utentephylum ho scaricato il programma e ho trovato anche le informazioni controller memoria ma non capisco in base ai dati cosa devo scrivere su internet per trovarne una uguale alla mia? :mrgreen: ammesso che io voglia comprarla su ebay
42 2 5 8
[10] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 21:55
con quello che costa (poco) consiglio vivamente un negozio vero, rientra nei prodotti che anche se il venditore è in buona fede rischi di non fare un buon affare [-X
comunque le righe Type e Format in informazioni SPD ti dicono che tipo comprare (uguale a quella installata, semplicemente capacità maggiore - più MB/GB)
e le prime 4 di informazioni controller memoria - ti dicono se e quanta ne puoi comprare
Numero di Connettori -> quanti moduli puoi comprare
Dimensione Massima Modulo -> si spiega da solo
Dimensione Massima Memoria* -> quanta ne puoi montare (somma di tutti i moduli)
* è opportuno verificare sul manuale della scheda madre, il modello lo trovi sempre in questo programma
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
