THD
Foto Utentegiusy
[1] THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 19 nov 2012, 11:40
Salve
devo fare un'analisi di Power Quality di un fotovoltaico, devo misurare il THD..come posso fare? :oops:
[2] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 nov 2012, 12:02
Analizzatore, oppure meno bene oscilloscopio che faccia l'FFT e opportune sonde per tensione/corrente.
Foto Utentegiusy
[3] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 19 nov 2012, 16:14
ho precisamente due tensioni e due correnti in uscita dagli inverter. Ora se attacco l'oscilloscopio questo mi dà direttamente il THD?
[4] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 nov 2012, 16:55
Devi avere le sonde differenziali isolate per misurare le tensioni (non sono le normali sonde dell'oscilloscopio, se usi quelle fai danni) e le sonde di corrente per misurare le correnti.
E devi avere un oscilloscopio digitale che calcoli le trasformate di Fourier.
Foto Utentegiusy
[5] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 20 nov 2012, 8:02
e se invece mandassi tutto in un compact rio della NI che acquisice i valori di tensione e corrente dalle sonde e poi da li faccio io un blocco per la FFT con l'FPGA? :shock: secondo te è logica come soluzione? anche perché devo verificare oltretutto buchi di tensione e interruzioni.
[6] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2012, 12:03
Se il sistema ha le sonde necessarie e la capacita` di calcolo direi che vada bene.
Se devi verificare la rispondenza a termini contrattuali devi usare strumenti certificati e calibrati, altrimenti ti si puo` contestare la misura.
Foto Utentegiusy
[7] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 20 nov 2012, 12:35
è un prodotto della NATIONAL INSTRUMENT quindi credo siano a norma per le misurazioni..SPERO :oops: comunque grazie per l'aiuto :)
Foto Utentegiusy
[8] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 21 nov 2012, 18:09
scusa per l'ignoranza però ho un problema a cui nn avevo pensato. All'uscita dei due inverter ho una tesione e una corrente ed oltre a fare l'analisi di power quality a valle dell'inverter devo anche misurare temperatura ed irraggiamento con una termocoppia e un solarimetro,come risolvo se ho solo due fili da cui escono tensione e corrente??? HELP ma forse c'è qualcosa che non mi è chiaro
Foto Utentegiusy
[9] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 22 nov 2012, 16:05
help me
[10] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2012, 16:09
Non so aiutarti perche' non capisco quello che vuoi misurare. Ora sono venuti fuori due inverter, ci sono solo due fili e vuoi misurare la radiazione solare?
Ho la palla di cristallo in manutenzione :-)
