Alimentazione circuiti e led
Non lo realizzerò su millefori perché è un macello ma per mettermi alla prova volevo creare un circuito che facesse accende dei led in modo fisso,alternato e contemporaneamente.
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
Usando deviatori e/o interruttori come stai facendo, e' facile che i vari comandi interferiscano tra loro e che, di conseguenza, azionando le varie levette si crei qualche contatto non voluto compromettendo il funzionamento dell'integrato.
Accontentati di quello che hai ottenuto; fra qualche tempo, e con un po' di studio in piu', riuscirai a fare di meglio.
ciao a tutti, sono nuovo e quindi vi prego di scusare eventuali errori o imprecisioni; vorrei porre a chi avrà la pazienza per rispondermi il seguente quesito:
recentemente ho acquistato su ebay 2 torce LED che montano entrambe lo stesso LED XML T6 U2
- la prima è alimentata da un pacco di 2 batterie tipo 18650 (2 x 2200 mAh e 4.2 volt)
- la seconda dalle stesse batterie (ma 4, non 2) per 8.4 V totali
ho aperto gli involucri e ho letto personalmente il codice dei due LED (XML T6 U2, sono entrambi marcati n quella maniera); la prima torcia però emette una luce più debole della seconda, e allora mi chiedo:
lo stesso LED può essere alimentato in maniera diversa? e di conseguenza emettere luce di intensità diversa?
cosa succederebbe se collegassi il pacco batterie più grosso alla torcia normalmente alimentata da quello più piccolo? aumenterebbe l'intensità o brucerei il LED?
non sono un esperto di elettronica, scusate se ho scritto sciocchezze
alfredo
alfredo
P.s. Perché non hai aperto un nuovo thread ?"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
