THD
Foto Utentegiusy
[21] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 23 nov 2012, 7:51
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[22] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2012, 9:22
Il link che hai postato fa riferimento ad una sezione riservata del sito, non è accessibile. Non cambia nulla comunque, non è necessario.
Non riesco a capire quale sia il tuo problema. La norma ti dice "la forma d'onda di tensione deve, in un determinato intervallo temporale, rispettare determinati parametri". Fai un'acquisizione delle grandezze di rete e confrontale con "l'ideale"...
Foto Utentegiusy
[23] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 23 nov 2012, 15:21
ma è mai possibile che nessuno capisce che devo fare???
il problema è proprio nell'acquisizione della tensione,un'alternativa all'oscilloscopio (che calcola anche il thd e me lo da in uscita e quindi posso tranquillamente elaborarlo come voglio), quale può essere?
5.978 3 6 10
Contatta:
[24] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2012, 16:29
giusy ha scritto:ma è mai possibile che nessuno capisce che devo fare???
Non ti è venuto il dubbio che ciò dipenda dalla qualità delle tue spiegazioni?
Quella che TU STESSA hai suggerito al messaggio numero 5 di questo 3D non va più bene? :-|
Il tuo problema è che non sai come calcolare il THD a partire dalla forma d'onda di tensione acquisita o sta a monte?
Foto Utentegiusy
[25] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 23 nov 2012, 17:12
eh in realtà non sono sicura se si può fare,perché non conosco bene questo sistema di acquisizione..sono andata un po' per logica perché se al sistema di acquisizione posso aggiungere dei moduli di I/O allora mi è sembrato opportuno poter fare così..voi ne avete mai sentito parlare di questo prodotto della NATIONAL INSTRUMENTS?
comunque mi scuso per i discorsi confusionari ma sono in difficoltà perché non ho mai affrontato questi argomenti. :oops:
5.978 3 6 10
Contatta:
[26] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2012, 17:22
Ok, abbiamo appurato che il problema è quindi a monte. Facciamo progressi...
Non conosco la strumentazione NI nello specifico ma ricordo che all'università usavamo un sistema, immagino, simile per attività analoghe.
Da quanto vedo qui:
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/daq/lang/it/pg/1/sn/n24:cRIO,n36:19/
l'acquisizione di una tensione si può fare certamente. Il tuo strumento è dotato di uno di quei moduli?
Se non lo sai tu chiedi a qualcuno del laboratorio. Un dottorando o un post doc che sa usare quel coso deve esserci! :mrgreen:
Foto Utentegiusy
[27] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 23 nov 2012, 17:44
no ma i moduli li devo aggiungere io quindi volendo posso usarne uno...è solo ke nn so in termini economici quanto convenga..e poi Vrms mi da la tensione effettiva?
5.978 3 6 10
Contatta:
[28] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2012, 18:56
giusy ha scritto:no ma i moduli li devo aggiungere io quindi volendo posso usarne uno...è solo che non so in termini economici quanto convenga..
Ci risiamo, non si capisce nulla di cosa devi fare e di cosa hai a disposizione per farlo. :roll:
Questo aggeggio: http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-90/lang/it#pinout-section
ce l'hai a disposizione?
Cosa significa che non sai "in termini economici quanto convenga"? Senza strumentazione come pretendi di fare le misure?
Non hai fatto un esame di elettrotecnica?
Guarda questo: http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=9
qualche dubbio dovrebbe chiarirtelo...
Foto Utentegiusy
[29] Re: THD
Messaggioda Foto Utentegiusy » 24 nov 2012, 8:54
eh ma comunque stai calmo perché se sono qui a chiedere le cose un motivo ci sarà no??? Se sapessi tutto non chiederei aiuto..vabbè comunque risolvo da sola visto che mi è capitato uno poco paziente..
5.978 3 6 10
Contatta:
[30] Re: THD
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 nov 2012, 10:25
#-o
Senza parole...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
