In una maglia, se ho ipoteticamente 3 resistenze in parallelo, la tensione tra i capi A e B di un'ipotetica resistenza R1, deve essere calcolata moltimplicando:
VAB = (I * R1)
oppure
VAB = (I * Rtot) ?
E perché ?
Come calcolare la tensione tra due punti ?
4 messaggi
Quali sono le caratteristiche elettriche delle resistenze in parallelo?
Per qualche dollaro in più
Dai uno sguardo alla legge di Ohm.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
SignorinaTasty ha scritto:In una maglia, se ho ipoteticamente 3 resistenze in parallelo, la tensione tra i capi A e B di un'ipotetica resistenza R1, deve essere calcolata moltimplicando:
VAB = (I * R1)
oppure
VAB = (I * Rtot) ?
La calcoli con la corrente relativa alla resistenza, ovvero con la corrente che la attraversa
VAB = (I1 * R1)
oppure
VAB = (Itot* Rtot) !
SignorinaTasty ha scritto:... E perché ?
Per la legge di Ohm.
4 messaggi
