Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente continua?
[11] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteIho » 21 nov 2012, 0:02
una curiosità:
ma con la corrente alternata potrei usare il terreno come filo di ritorno così come nella continua?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[12] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 nov 2012, 0:12
Si potrebbero intraprendere discorsi immensi sul fatto della conducibilita' a terra...a cominciare dalle [tensioni di passo].. :?
Foto Utentemenu
26 2 5
[13] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteIho » 21 nov 2012, 0:21
menu ha scritto:Si potrebbero intraprendere discorsi immensi sul fatto della conducibilita' a terra...a cominciare dalle [tensioni di passo].. :?
è una risposta alla mia domanda?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[14] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 nov 2012, 0:28
No..sto soltanto dicendo che sul discorso della terra come conduttore c'è molto anzi moltissimo di cui parlare.. :-P
Foto Utentemenu
26 2 5
[15] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 nov 2012, 0:30
A te cosa interessa sapere precisamente??
Foto Utentemenu
26 2 5
[16] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 nov 2012, 1:51
A terra ci sono pure i fiumi. Perche quelli non stupiscono?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteIho » 21 nov 2012, 23:19
non mi stupisce il fatto che la corrente possa circolare anche a terra:
ho chiesto se, come in un circuito a corrente continua, la trasmissione dell' energia elettrica può avvenire sfruttando il mezzo terra o mare come appunto per la continua.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[18] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 22 nov 2012, 1:03
Iho ha scritto:una curiosità:
Certamente, anche se è un sistema poco usato di cui puoi leggere una descrizione sommaria qui.
Il ritorno tramite terreno nella trasmissione in continua era più usato perché in questo caso la corrente segue un percorso a minima resistenza, fenomeno che può essere molto vantaggioso dal punto di vista economico. La corrente alternata invece, secondo il modello Carson, tende a seguire un percorso parallelo alla linea minimizzando il vantaggio economico.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[19] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto UtenteIho » 22 nov 2012, 14:52
grazie mille per la riposta :ok:
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[20] Re: Com'è che la terra può fare da ritorno in corrente conti
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 nov 2012, 20:10
scusate,a questo puto faccio io una domanda ..come si immette e si preleva quindi una corrente che fluisce nel terreno?
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
