cambiare fusibile scheda madre
[1] cambiare fusibile scheda madre
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 26 nov 2012, 14:51
per sbaglio ho cortocircuitato una uscita a 12 V sulla scheda madre e un piccolo fusibile lì vicino ha fatto una scintilla dopodichè non arriva più tensione all'uscita, è possibile cambiare quel fusibile e come trovo il valore esatto ?
grazie
21 1 5
[2] Re: cambiare fusibile scheda madre
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 nov 2012, 15:04
Ciao Foto Utentepaperino00.
paperino00 ha scritto:...scheda madre...
Di quale scheda madre stai parlando?
Cerca di dare maggiori dettagli.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: cambiare fusibile scheda madre
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 nov 2012, 15:32
Supponendo che si tratti di un fusibile in vetro 5x20, il valore è inciso sulla capsula metallica (servono occhi o occhiali buoni) oppure è indicato da bande di colore sul corpo in vetro (come nelle resistenze).
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: cambiare fusibile scheda madre
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 26 nov 2012, 16:14
mrc ha scritto:Di quale scheda madre stai parlando?
Non lo so, è un vecchio computer assemblato. Il fusibile è molto piccolo, circa mezzo centimetro di lunghezza ed è saldato
21 1 5
[5] Re: cambiare fusibile scheda madre
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 nov 2012, 16:16
paperino00 ha scritto:Non lo so...
Senza nessuna indicazione precisa si barcolla nel buio, senza arrivare da nessuna parte.
Riesci a fare una foto, non sfuocata di dimensioni 640X480 max, in cui si vede il fusibile rotto?
Altrimenti segui le indicazioni di Foto Utentemagoxax, vedi post n°3.
Con la speranza che, di rotto, ci sia solo il fusibile.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
