per sbaglio ho cortocircuitato una uscita a 12 V sulla scheda madre e un piccolo fusibile lì vicino ha fatto una scintilla dopodichè non arriva più tensione all'uscita, è possibile cambiare quel fusibile e come trovo il valore esatto ?
grazie
cambiare fusibile scheda madre
5 messaggi
paperino00.
Di quale scheda madre stai parlando?
Cerca di dare maggiori dettagli.
paperino00 ha scritto:...scheda madre...
Supponendo che si tratti di un fusibile in vetro 5x20, il valore è inciso sulla capsula metallica (servono occhi o occhiali buoni) oppure è indicato da bande di colore sul corpo in vetro (come nelle resistenze).
mrc ha scritto:Di quale scheda madre stai parlando?
Non lo so, è un vecchio computer assemblato. Il fusibile è molto piccolo, circa mezzo centimetro di lunghezza ed è saldato
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
paperino00 ha scritto:Non lo so...
Senza nessuna indicazione precisa si barcolla nel buio, senza arrivare da nessuna parte.
Riesci a fare una foto, non sfuocata di dimensioni 640X480 max, in cui si vede il fusibile rotto?
Altrimenti segui le indicazioni di
Con la speranza che, di rotto, ci sia solo il fusibile.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
