xyz ha scritto:I Componenti al 1% con una calibrazione precisa successiva possono essere evitati.
Meglio non evitarli, anzi se si riesce ad evitare qualunque operazione di taratura, meglio ancora
Oggi come oggi usare componenti con tolleranza maggiore dell'1%-2%, p.es. 5%, non ha praticamente senso: il costo è paragonabile, ma il coefficiente di temperatura dei resistori al 5% è decisamente peggiore.
Usando un amplificatore con guadagno
per amplificare la tensione di uscita dell'LM35, la tensione di uscita dell'amplificatore, quella misurata dall'ADC, sarebbe
dove
è la sensibilità dell'LM35 e
è la temperatura Celsius. Misurata
, uno determina
come
Ora, se la temperatura ambiente varia,
varia a causa della deriva termica dei resistori che compongono l'amplificatore: per una variazione relativa del guadagno
, l'errore di misura della temperatura
vale
Un resistore al 5% può avere un coefficiente di temperatura anche dell'ordine dei +/- 500 ppm/°C (
). Se supponessimo di aver tarato l'amplificatore a 20 °C e che la temperatura ambiente possa variare tra, per esempio, 0 °C e 40 °C, tenendo conto che nell'amplificatore ci sono due resistori, si avrebbe
A 100 °C si avrebbe quindi un errore di 2 °C, da aggiungere a quelli dovuti all'LM35, all'ADC ecc.
I resistori all'1% hanno un coefficiente di temperatura che è tipicamente 5-10 volte inferiore a quello dei resistori al 5% e l'errore indotto dalla deriva termica sarebbe molto minore.
PS:
xyz ha scritto:Se usi le frazioni continue trovi la seguente rappresentazione esatta:
Perché usare le frazioni continue?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
