Micro in Wireless
[111] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 28 nov 2012, 21:49
No tra l'altro riprendendo in mano le schede wifly mi pare di capire che la modalità adhoc non è protetta e quindi non mi va bene.
Sto ritornando al bluetooth ma in un modo o nell'altro devo riuscire a farle funzionare.
Cercando su internet funziona a tutti, non capisco perché a me no.
È evidente che c'è qualcosa che sbagliamo, un difetto 'due su due' schedine mi sembra improbabile.
Ho pensato :
Potrebbe essere un fatto di protocolli ?
Ora è settato SPP. Ci sono anche HID (mi pare di aver capito serve per l'iphone) e anche altri.
Pagina 11 del manuale , comando S~,<0,1>
620 2 7 10
[112] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 nov 2012, 22:41
per difetto intendo nel firmware :) in quel senso 100 su 100 rilasciate con lo stesso fw ...
SPP va bene
leggi anche http://www.rovingnetworks.com/resources ... Lab_Manual
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[113] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 28 nov 2012, 23:07
Ho letto già quel file funziona tutto fino al Connect.
Lì rimane bloccato in 'trying'
L'unica alternativa sono gli xbee
620 2 7 10
[114] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 nov 2012, 23:10
1. se metti la scheda in slave e provi a connetterti da p.es iphone o altro funziona ?
2. se dalla scheda fai c,<iphone> o altro bt ci si connette ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[115] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 28 nov 2012, 23:30
Ma sinceramente l'iPhone non lo vede neanche la scheda!
Il mac invece si, infatti dal mac riesco a collegarmi! (viceversa no)
620 2 7 10
[116] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 29 nov 2012, 1:08
Contr'ordine!
Ora funziona tutto.
Analizzando bene il problema era che , differentemente da quanto letto sul datasheet, la schedina bluetooth non dice se la connessione è avvenuta con successo, ma dopo TRYING si mette subito in data mode per mandare i dati allo slave.
Quindi in effetti si connette, ma non ne veniamo informati.
I dati vengono correttamente inoltrati allo slave.
L'unico 'problema' se vogliamo, che nn ho ancora risolto, è che non capisco come fare a mettere in command mode lo SLAVE (ad esempio per settare i suoi GPIO).
Inviando '$$$' al master (che è il codice per il command mode) è il MASTER ad andare in command mode.
Come fare quindi se voglio far sì che sia lo slave ad andare in command mode ?
620 2 7 10
[117] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 1:16
per essere informato credo serva SO,1 - riguardo a $$$ dovrei guardare nel D$, potresti cercarlo tu intanto ?
da una lettura veloce: se imposti una finestra di ascolto corta al master (config timer) e una lunga (255) allo slave non dovrebbe servire altro - solo sara' problematico il seguito
dice anche che puoi scegliere il comando per entrare (S$) in cmd mode, quindi puo impostarne uno diverso tra slave e master
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[118] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 30 nov 2012, 0:54
Stavo anch'io leggendo ed effettivamente è vero, sembra proprio quello che serve a me.
Provo subito.
620 2 7 10
[119] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 30 nov 2012, 18:10
Ho fatto S$,scmd con il bel risultato che ora non entra più in command mode !
620 2 7 10
[120] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 nov 2012, 18:12
se non modifichi il timer può entrare in cmd solo entro il primo minuto da quando è acceso, nel caso puoi sempre resettare e impostarne un altro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
