elettrodomus ha scritto: Il modello di ampli linkato, ha già i volumi separati per 6 zone.
Scusate, ovviamente non avevo verificato il link
falessi ha scritto:ricapitolando:
1) devo poter gestire le 6 zone separatamente (sia come volume che come sorgente...in realtà le zone per il volume sono 6, ma le sorgenti sono solo 2, ovvero in 5 zone trasmetto la stessa musica nella 6 musica diversa)
2) anche a me sembra di capire che l'uscita 4/16 ohm serve per il monitor
Mi sa che l’argomento si complica … ma sei sicuro di avere le idee chiare ?
falessi ha scritto:3) dove posso acquistare questi trasformatori
4)e se invece dei trasfo usassi dei condensatori (ovviamente dimensionati per non fare da filtro sui bassi)?
Niente condensatori, variano l’impedenza con la frequenza.
I trasformatori sono facilmente reperibili; scrivi “Trasformatori audio 100 V” su google
Più in generale per farti una idea della tecnica 100V vai (ad esempio) su: http://www.luma.it/tec_info/tecnica_pa_100.htm
Bye
Ser.Tom
