Salve a tutti , è il mio primo post , speriamo di iniziare bene...Avrei bisogno di risolvere il seguente esercizio , di seguito riporto testo e schema relativi .
" Si vuole misurare elettronicamente il livello di carburante in un deposito , a tale scopo si collega il galleggiante G ad un potenziometro , in modo tale che il moto traslazionale del galleggiante si trasformi in variazione per il potenziometro P . Determinare la relazione tra V0 e Vz "
Risoluzione circuito Op Amp
9 messaggi
Per l'equilibrio dell'opamp deve essere
V-=V+=0
Considerando l'opamp ideale,
con resistenza d'ingresso infinita,
deve circolare la stessa corrente in R
e nel potenziometro, quindi.....
V-=V+=0
Il potenziometro lo puoi vedere come due resistenze (variabili) in serie così:
Quindi il tuo circuito diventa così:
Quindi
Attento però ad
ed
Quindi
Attento però ad
ed
.0
BrunoValente ha scritto:si tratterebbe semplicemente di una resistenza variabile con il livello e messa in controreazione all'operazionale.
Si, io l'ho disegnato solo per rendere il tutto più evidente, dato che mi sono basato su questa frase:
topo1 ha scritto:il moto traslazionale del galleggiante si trasformi in variazione per il potenziometro P
Chiedo scusa se sono stato confusionale.
EDIT: vedo che hai cancellato il messaggio.
Praticamente se non sono troppo avventato si tratta dell'espressione per determinare il guadagno di un'amplificatore in configurazione invertente A = (- R2/R1) supponendo R2 resistenza di reazione e R1 resistenza d'ingresso sul morsetto invertente , per capirci..
g.schgor e gohan vorrei votarvi ma non ho ancora il punteggio necessario..Grazie Mille
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
