lo scopo dell'esercizio è di determinare le tensioni
e
dei circuiti aperti.Applico la sovrapposizione degli effetti , quindi avremo che la rete sarà uguale alla somma di 2 reti dove in ciascuna viene acceso un generatore alla volta , quindi avremo una prima rete :
da cui dovremo trovare
e
dalla LKT alla prima maglia mi trovo che
dove applicando il partitore di tensione ho che
( forse ci vuole il - al partitore di tensione visto che la tensione del generatore è di verso opposto ? )
ora passo alla seconda rete :
non so esprimerlo in funzione della tensione e delle resistenze
idem che per
e poi alla fine avrò che :
nella risoluzione dell'esercizio invece si trova che :
