celle di media tensione
[1] celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentespillo » 4 dic 2012, 21:11
Buona sera a tutti, mi sapreste dire se all'interno di una cella mt, in sostituzione di una lampada a 220 V.60w. ad incandescenza per illuminare l'interno, posso montare lampade a risparmio energetico? c'è qualche prescrizione? grazie
Foto Utentespillo
-10 4
[2] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 4 dic 2012, 21:47
Non mi risulta ci siano prescrizioni che lo vietano.
Anzi è preferibile utilizzare lampade a risparmio perché sono del tipo a lunga durata e quindi necessitano di una manutenzione inferiore.
95 1 4
[3] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentespillo » 4 dic 2012, 21:56
grazie 1000, penso che farò proprio cosi O_/
Foto Utentespillo
-10 4
[4] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 5 dic 2012, 0:53
Le lampade a risparmio energetico contengono dei gas che sinceramente non so fino a che punto possano essere installate all'interno di una cella. Premetto che è una mia considerazione, non so se ci sia effettivamente una normativa a riguardo..
Bicio
50 1 2 5
[5] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 dic 2012, 14:52
L'unica cosa che mi viene in mente, ma che è anche tutta da conclamare, e che l'elettronica a bordo lampada possa essere messa in crisi dal campo magnetico del trasformatore.... per il resto non vedo nessun limite all'utilizzo.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[6] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 5 dic 2012, 20:09
Non vedo questo tipo di problema.
Se l'elettronica non sopportasse il campo magnetico del trafo... le centraline termometriche non dovrebbero funzionare!
95 1 4
[7] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 dic 2012, 8:39
Le lampade per l'illuminazione interna delle celle mt in genere sono comandate da un selettore momentaneo che una volta rilasciato torna inposizione di 0 , quindi è impossibile che rimangano alimentate a lungo (questo è quello che si realizza solitamente, vani mt molto vecchi possono avere un selettore a posizione stabile). Una lampada per illuminazione interna resterà quindi accesa 10 minuti in un anno. Di problemi non ne dà una lampada , è sufficiente sostituirla con un'altra che abbia lo stesso attacco (E27 o E14)
14,3k 6 9 12
[8] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentespillo » 6 dic 2012, 20:25
ok, le nostre celle non sono cosi vecchie (15 anni circa) ma la lampada (60 w E27) interno cella è comandata da switch on off. Visto che parecchie di queste le ho trovate fulminate avevo pensato di metterne a risparmio energetico ma giustamente c'è chi mi ha fatto qualche appunto, tu che ne pensi?
Foto Utentespillo
-10 4
[9] Re: celle di media tensione
Messaggioda Foto Utentespillo » 7 dic 2012, 19:01
buona idea, proporrò grazie
Foto Utentespillo
-10 4
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
