esiste un interruttore a bilanciere serie magic?
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Probabilmente dovrebbe fare lo stesso anche con il commutatore , che altro non è che l'insieme di due unipolari , il pulsante doppio interbloccato è un'altra cosa..Non è solo una questione di quale dispositivo usare ma è anche una questione di collegamenti , quindi di cavi
Da quanto capisco non hai possibilità di inserire un modulo aggiuntivo.
Io ti suggerirei di far modificare il sistema di accensione con la sostituzione dell'attuale interruttore con un semplice pulsante ( NO ) e installare un relè finder art. 27.05.8.230.
Con un solo pulsante comanderai le due accensioni a tuo piacimento.
Saluti.
Saluti.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
-1
La soluzione Relè non è male , ma andrebbe installato nel quadro elettrico d'appartamento , in quanto suppongo si tratti di un modulo DIN e non installabile in scatola portafrutto . Poi magari , il nostro amico non ha voglia di snaturare troppo l'impianto , o altri motivi..Io continuo a considerare l'opzione Dimmer la più logica e semplice e forse anche la più economica . Il Dimmer entra perfettamente nel supporto nel quale ora ha l'interruttore classico e va collegato alla stessa maniera , fase e neutro..Non andrebbe a toccare altre cose , e poi con il dimmer può ottenere lo stesso tipo di luminosità che otterrebbe con due lampadine accese e due spente , anzi , visto che si tratta di un regolatore/variatore di luce gestirebbe come vuole l'intensità . Inoltre il varialuce è molto indicato per il comando di apparecchi con più di tre lampadine .
topo1 ha scritto:andrebbe installato nel quadro elettrico d'appartamento , in quanto suppongo si tratti di un modulo DIN e non installabile in scatola portafrutto
Guarda bene cosa ha consigliato
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
topo1 ha scritto:continuo a considerare l'opzione Dimmer la più logica e semplice e forse anche la più economica
Sul fatto che sia più economica del relè + pulsante suggeriti da
topo1 ha scritto:dovrebbe fare lo stesso anche con il commutatore , che altro non è che l'insieme di due unipolari
No, il commutatore, come dice il nome, serve a commutare, non é per niente l'insieme di due interruttori unipolari.
topo1 ha scritto:il pulsante doppio interbloccato è un'altra cosa
Il pulsante doppio interbloccato (ma sicuri che i pulsanti doppi siano interbloccati?) invece é pressochè identico al commutatore. Tra i due dispositivi, l'unica differenza é data dal mantenimento o meno del comando.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:(ma sicuri che i pulsanti doppi siano interbloccati?)
Infatti, mi è capitato più volte di usarli come due pulsanti indipendenti.
Igor
elettrodomus
...il più delle volte infatti (se non sempre), i pulsanti doppi, non hanno alcun interblocco.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ammetto di aver dato conclusioni affrettate , e di non aver affatto guardato la proposta relè+pulsante di giuseppe61..Il dimmer costa , ma dipende , i dimmer che ha la bticino a catalogo sono abbastanza cari , ma quelli della Relco costano meno . Poi ci sono molte altre case costruttrici meno conosciute che fanno i loro dispositivi , costano poco , però..Ora sinceramente non sono poi così certo che un relè della finder costi molto meno di un dimmer , ovvio il secondo avendo una circuiteria elettronica di potenza ( tiristori , filtro LC ecc..) è certamente un prodotto più sofisticato rispetto a un relè elettromeccanico , ma anche tu non mi sembri assolutamente convinto sui costi , e in più c'è il pulsante..Per i doppi pulsanti faccio riferimento a quelli che in genere si usano per il comando delle tapparelle motorizzate o elettriche ( specifico che qui le parole pesano ) , ovvio che il pulsante assume due posizioni , normalmente aperto o normalmente chiuso..Ammesso e concesso che il relè sia la scelta più idonea , sbaglio o sembra che occupi due posti nella scatola ?
topo1 ha scritto:.Ora sinceramente non sono poi così certo che un relè della finder costi molto meno di un dimmer
Se leggi sul mio link:
Ovviamente un rivenditore ne vende anche uno solo, eh.
topo1 ha scritto: ovvio che il pulsante assume due posizioni , normalmente aperto o normalmente chiuso..
Il pulsante o è NO o è NC
topo1 ha scritto:Per i doppi pulsanti faccio riferimento a quelli che in genere si usano per il comando delle tapparelle motorizzate o elettriche
Quegli stessi che a casa mia fanno uno la luce scala e l'altro la luce del corridoio, in maniera indipendente. Probabilmente il tuo ragionamento si riferisce ad un commutatore.
topo1 ha scritto:qui le parole pesano
Igor
elettrodomus
A me non interessa avere ragione , non è la gara a chi è più bravo o a chi ne sa di più..Mi pare che lo scopo di un forum sia quello di confrontarsi , di consigliare , di proporre e di imparare , invece avvolte sembra che lo scopo sia quello di primeggiare o di far passare le persone per idiote , se sapevo che iscrivendomi avrei giocato a sapientino......Tornando a noi , i pulsanti possono esere usati per una miriade di applicazioni , ora non stiamo a puntualizzare..Dimmi , che tipo di comando useresti per un ventilatore a soffitto ?
PS . Magari mettiamoci un po' meno ironia e irruenza nelle risposte
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
