Parere su funzionamento circuito.
[11] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 dic 2012, 23:32
PietroBaima ha scritto:Su quei libri blu della National Instruments, i data-book (roba da paleolitico, oggi) c'erano sempre tutti gli schemi interni a porte logiche degli integrati e, all'inizio, nella mitica sezione 1, c'erano gli schemi interni delle porte logiche disegnate con i transistori, di solito con gli ingressi che avevano un transistore con due collettori (o erano emettitori? non mi ricordo più tanto bene...
I DATA Book come questo.
Per gli schemi delle porte logiche, bisogna cercare i vecchi datasheet della Texas Instruments o della National Semiconductor, ad esempio:
TTL NAND 7400:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf pag. 3
CMOS 4001 NOR & 4011 NAND:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf pag. 1
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 dic 2012, 23:40
gohan ha scritto:I DATA Book come questo.
Per gli schemi delle porte logiche, bisogna cercare i vecchi datasheet della Texas Instruments o della Natioanal Semiconductor, ad esempio:
eh sì... ahhahaha.
Ecco, sì, erano due emettitori. Potevo arrivarci, a pensarci un po' di più! :D
Oggi però molti datasheet non sono più così completi. Alcuni non riportano nemmeno più i grafici dell'andamento della tensione di uscita in funzione della corrente assorbita, quindi se l'ingresso non è un'altra porta logica ma qualcosa di diverso non sai come fare :(
Grazie per tutti i vari documenti ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 dic 2012, 23:48
PietroBaima ha scritto:Alcuni non riportano nemmeno più i grafici dell'andamento della tensione di uscita in funzione della corrente assorbita, quindi se l'ingresso non è un'altra porta logica ma qualcosa di diverso non sai come fare.
Senza troppe complicazioni, basta anche rispettare e stare al di sotto dei valori massimi e prendere come riferimento anche quelli di test, dove viene anche sempre riportato il valore della resistenza di carico RL e capacità CL.
Poi è sempre meglio mettere un buon transistore o driver di corrente sull' uscita della porta logica e/o IC logico digitale per pilotare carichi in genere (a meno che sia un LED alimentato a pochi mA).
Grazie a te per l'articolo. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 dic 2012, 23:50
The TTL Data Book Vol. 1 della Texas Instruments.
E comunque non era Paleolitico ma Neolitico Preceramico B -:-
73,9k 8 12 13
[15] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 dic 2012, 0:11
gohan ha scritto:Senza troppe complicazioni, basta anche rispettare e stare al di sotto dei valori massimi e prendere come riferimento anche quelli di test, dove viene anche sempre riportato il valore della resistenza di carico RL e capacità CL.
Poi è sempre meglio mettere un buon transistore sull' uscita della porta logica e/o IC logico digitale.
Eh sì, ma i transistor, i BC108, i BC109, i BC237 costano un sacco! :mrgreen:
Meglio spremere il più possibile la porta logica TTL, in barba a quelli che dicono che, a livello alto, regge solo fino a 400μA.
Come saprai, il trucco era che devo assorbire un massimo di 400μA se voglio garantire il livello logico.
Se voglio accendere un led a livello alto e la porta logica non è connessa ad altra logica posso prendere il grafico tensione di uscita/corrente assorbita e guardare che tensione assume l'uscita alla corrente richiesta ed utilizzare questo valore per accendere il led a livello alto :-)
A livello basso, invece, la porta può assorbire un massimo di 16mA (sempre per garantire il livello logico) e con tale valore posso accendere un led ed avere ancora un po' di margine per pilotare l'ingresso di una o due altre porte logiche (che inviano all'uscita una corrente di 1.6mA ciascuna).
Da questo molti dicevano che i led si possono pilotare solo a livello basso. Ne mancava un pezzo, che impiegai molto tempo per capire.
Insomma, altri (bei) tempi...
:D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 dic 2012, 0:14
TardoFreak ha scritto:Neolitico Preceramico B -:-
:D :D :D :D :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 dic 2012, 1:35
PietroBaima ha scritto:... i led si possono pilotare solo a livello basso ...
Oltre al classico "i TTL lavorano solo in basso" c' era l' altro detto: "i TTL vogliono solo corrente in ingresso, dagliela e vedrai che funzionano bene".
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[18] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 7 dic 2012, 12:07
Ciao a tutti!
Ho trovato questo schema che mi sembra possa andare per quello che voglio fare io però non riesco a far combaciare lo schema con il circuito stampato, mi potreste dare il vostro parere?
http://myweb96.altervista.org/Supercar.html
Secondo me ci sono un po' di cose che non combaciano...... :roll:
Foto UtenteJoker79
20 2
[19] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 dic 2012, 13:20
Se ti riferisci allo schema con il 4017 ed i due 555, a me non piace molto.
Basta un solo 555, e non capisco perché commutare la alimentazione dei due integrati con il primo oscillatore..
Che circuiti strani che si trovano in rete..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 7 dic 2012, 13:32
Non è per far andare tutti e 10 i led che si usano 2 NE555?
Altrimenti se ne possono collegare solo 6 se vuoi fare "l'avanti e indietro" no?!!
Ho detto una cavolata????
Foto UtenteJoker79
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
