Resistenza LED di potenza
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Allora, nel progetto userò una lipo 3s quindi 11.1-Vce=10.1V
Per ora per prove ho una batteria di 12V, quindi 1V sul BJT, 4 sulla R e 3.5 per ciascun led
sciorty ha scritto:Allora, nel progetto userò una lipo 3s quindi 11.1V
Potevi dirlo prima.
Comunque e' logico che il transistor scaldi; se fai i calcoli con 11.1 e poi alimenti con 12V i led lavorano a quasi 100mA in piu' di quanto dovrebbero.
In ogni caso, metterei un BJT un po' piu' sostenuto (o un piccolo Mosfet)
Mi sto confondendo.. aumentando la tensione non aumenterei solamente la tensione sul led?
Data la tensione di alimentazione e il valore della resistenza, come faccio a calcolare la corrente sui led?
Per sapere la caduta di tensione sui led poi, non devo sapere quella sulla resistenza? Ma come la calcolo senza la corrente I ?
uhm ok viene 500mA nel caso attuale, questo perché Vled sarà uguale a quella usata per il dimensionamento della resistenza no?
sciorty ha scritto:uhm ok viene 500mA nel caso attuale, questo perché Vled sarà uguale a quella usata per il dimensionamento della resistenza no?
Non capisco cosa vuoi dire.
Per fare il calcolo sopra la caduta di tensione sul led la conosco da quello voluto per cui ho messo la resistenza no?
R=10.1-4/0.4
R=10.1-4/0.4
sciorty ha scritto:Per fare il calcolo sopra la caduta di tensione sul led la conosco da quello voluto per cui ho messo la resistenza no?
R=10.1-4/0.4
Scusa ma continuo a non capire quello che vuoi dire; non ti riesce esprimerti meglio?
50 messaggi
