Tensione condensatore
[1] Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 9 dic 2012, 11:19
Salve a tutti !
Ho un problema nel capire il comportamento del seguente circuito tra i tempi 0^+ e 0^-. In pratica Vs è un generatore di onda quadra a regime, con tensione di ingresso \pm 10 V, frequenza 50Hz e duty-cycle del 50%. Nel momento in cui considero il circuito a t=0^+ essendo il condensatore collegato direttamente alla batteria presumo che si porti istantaneamente alla tensione di ingresso (+10 V) e che il circuito vada a regime con lo zener in brakdown se verificate le sue condizioni, mentre non capisco cosa accada all'inizio del secondo semiperiodo quando la tensione si porta a -10V. Quello che non capisco in pratica è se il diodo si spenga prima di risentire del cambio di ingresso ed inizi a scaricarsi normalmente o se si porta anch'esso a una tensione negativa. Spero qualcuno possa chiarirmi le idee :-)
Foto UtenteGauss92
28 4
[2] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 9 dic 2012, 11:39
Devo presumere che per D1 usi il modello ideale (circuito aperto e corto circuito a seconda della polarizzazione), o no :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 dic 2012, 11:45
Quello che succede dipende dai valori dei parametri: capacità del condensatore, valori delle resistenze e della tensione di Zener.
Supponendo che i diodi siano ideali, il condensatore si caricherà istantaneamente a +10 volt e rimarrà a quel livello per tutto il semiperiodo; la sua scarica inizierà con l'inversione della tensione a -10 volt sul generatore, nel secondo semiperiodo (che porterà ad interdire D1), e avverrà inizialmente attraverso il parallelo delle resistenze dei due rami R1||(R2+R3) (supposto ovviamente che la Vz sia inferiore a 10 volt) e successivamente, quando la vc scende sotto Vz (se questo avvenga o meno, dipende dai valori di C e delle R), solo attraverso la R1.
BTW non usare quel simbolo per un generatore di onda quadra ... che non è una "batteria".
[4] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 9 dic 2012, 12:43
Scusate se non ho scritto i parametri di Vz ecc perché sono sempre quelli standard e mi serviva solo un andamento comportamentale.
Grazie mille della risposta :-)
Foto UtenteGauss92
28 4
[5] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 dic 2012, 12:53
Gauss92 ha scritto:Scusate se non ho scritto i parametri di Vz ecc perché sono sempre quelli standard e mi serviva solo un andamento comportamentale.
Non sapevo che ci fossero dei parametri "standard" ad ogni modo se tu avessi la cortesia ed il tempo per postarli te ne saremmo grati.
[6] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 9 dic 2012, 16:52
Intendevo universitariamente standard :D (o almeno cosi ho avuto modo di notare).
In ogni caso 1 k \Omega le resistenze 1\mu F il condensatore e V_{z}=5V e diodi con V_{on}=0.7V O_/
Foto UtenteGauss92
28 4
[7] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 1:42
:-) Ok, John ! Quindi i componenti sono intesi reali, non ideali e quindi il comportamento è diverso :mrgreen: , prova a ragionarci un po' su. O_/
[8] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 10 dic 2012, 10:04
claudiocedrone ha scritto::-) Ok, John ! Quindi i componenti sono intesi reali, non ideali e quindi il comportamento è diverso :mrgreen: , prova a ragionarci un po' su. O_/
Scusa io vedo il diodo come un diodo ideale con in serie una batteria da 0.7, a parte la piccola variazione di tensione di cui devo tenere conto cosa cambia ? in ogni caso il diodo ideale si spegne immediatamente nella seconda semi onda
Foto UtenteGauss92
28 4
[9] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 dic 2012, 10:49
Gauss92 ha scritto:Scusa io vedo il diodo come un diodo ideale con in serie una batteria da 0.7, a parte la piccola variazione di tensione di cui devo tenere conto cosa cambia ?
Nulla. :ok:
Come correttamente dici, c'è solo una riduzione di 0.7 volt durante il primo semiperiodo, che porta la tensione su C a 10-0.7=9,3 volt invece che a 10 volt.
[10] Re: Tensione condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 12:48
:-) Appunto, devi tenere conto della tensione di soglia di conduzione del diodo, cosa che nel ragionamento del primo post pareva sfuggirti (o no ?) O_/
