trasformatore di isolamento per delle telecamere
[1] trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 dic 2012, 15:03
Salve ragazzi o bisogno di un aiuto o un impianto trifase dal quale prelevo la 220 V per alimentare 4 telecamere in poche parole appena c'e brutto tempo le telecamere si bruciano avvolte tutte avvolte 1 o 2 nello stesso impianto ci sono altre 10 telecamere pero piu vicine al quadro generale del capannone e non succede mai nulla quelle che si bruciano distano circa 600mt da capannone ed e alimentato con corde da 25 butilica o messo un gruppo di continuita tipo computer ma nulla appena c'e brutto tempo si brucia qualcuno mi ha consigliato di mettere i traspormatori di isolamento che ne pensate ?
-21 1 2 5
[2] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 dic 2012, 15:20
angelosammarco ha scritto:o bisogno di un aiuto o un impianto trifase
Quale dei due?
angelosammarco ha scritto:qualcuno mi ha consigliato di mettere i traspormatori di isolamento che ne pensate ?
Io, prima di mettere i trasformatori, ti consiglio di mettere un po' di punteggiatura nei tuoi scritti.
Poi, che vuol dire "Quando c'é brutto tempo"? Fulimazioni? Sono presenti dispositivi di protezione dalle sovratensioni?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 10 dic 2012, 21:24
Non ho capito molto di quello che hai scritto.
Dovresti spiegarti meglio.
95 1 4
[4] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2012, 21:34
angelosammarco ha scritto:appena c'e brutto tempo le telecamere si bruciano avvolte tutte avvolte 1 o 2
Per forza si bruciano, se sono avvolte non raffreddano. :mrgreen:
[5] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 dic 2012, 22:22
Le telecamere si bruciano quando c'e brutto tempo cioe pioggia , ci sono altre apparecchiature elettriche tipo bilance professionali , ma quelle non succede nulla , le telecamere si bruciano e non capisco il perche dato che la tensione al momento dei controlli risulta regolare .
-21 1 2 5
[6] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utentesoltec » 11 dic 2012, 8:31
angelosammarco ha scritto:Le telecamere si bruciano quando c'e brutto tempo cioe pioggia , ci sono altre apparecchiature elettriche tipo bilance professionali , ma quelle non succede nulla , le telecamere si bruciano e non capisco il perche dato che la tensione al momento dei controlli risulta regolare .
Detto così neanche mago merlino ti potrebbe aiutare.
Quando piove che succede?
ci sono degli interruttori che scattano?
parli di trifase ma cosa intendi? 380+N o trifase 220 V ?
Un evento che si ripete più volte mi fa pensare che ci sia qualche problema a livello impianto.
Comunque se dai qualche specifica in più si potrebbe iniziare a ragionarci sopra.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[7] Re: trasformatore di isolamento per delle telecamere
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 11 dic 2012, 20:43
Quando piove si guastano , non intervengono nessun interruttore , la tensione principale 3 + N + t dove poi prelevo una fase e un neutro, come apparecchature elettrciche delicate si bruciano solo le telecamere
-21 1 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 114 ospiti
