Potenziometro volume cuffie
[1] Potenziometro volume cuffie
Messaggioda Foto Utenteglitch » 10 dic 2012, 15:04
Salve a tutti, avrei delle cuffie (+microfono) Logitech purtroppo il regolatore di volume crea dei problemi (le cuffie gracchiano e quella di destra smette di andare). Il problema sta nel potenziometro perché i collegamenti sono integri ed infatti appena tocco il potenziometro si verificano questi disturbi e vorrei sostituirlo. So che è già stato aperto un topic a riguardo ma non viene mai detto se il potenziometro deve essere logaritmico a lineare; trattandosi di audio sarei predisposto a dire che ci sia bisogno di un potenziometro logaritmico, ma chiedo una conferma. Inoltre vi chiedo quali sono i valori di impedenza del potenziometro consigliati? In rete trovo valori di ogni tipo.
P.s. Le cuffie sono collegate tramite normale jack stereo 3.5''
Foto Utenteglitch
50 1 4
[2] Re: Potenziometro volume cuffie
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 dic 2012, 15:10
Ciao Foto Utenteglitch, per individuare il valore del potenziometro puoi semplicemente misurarlo collegando le due sonde dello strumento di misura tra gli estremi del potenziometro stesso.
Anche se esso risulta ossidato, questa è la causa del rumore che senti, il valore del potenziometro non cambia.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Potenziometro volume cuffie
Messaggioda Foto Utenteglitch » 10 dic 2012, 15:34
Ti ringrazio per la risposta, mentre che tipo di potenziometro dovrei usare?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[4] Re: Potenziometro volume cuffie
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 dic 2012, 15:38
Immagino che le tue cuffie siano Stereofoniche, quindi un potenziometro "stereo", sono due potenziometri con un unico comando, ti tipo logaritmico e del valore che andrai a misurare. :-)
60,1k 6 11 13
[5] Re: Potenziometro volume cuffie
Messaggioda Foto Utenteglitch » 10 dic 2012, 15:45
grazie mille :D :D
Foto Utenteglitch
50 1 4
