trasformatore di isolamento per delle telecamere
7 messaggi
Salve ragazzi o bisogno di un aiuto o un impianto trifase dal quale prelevo la 220 V per alimentare 4 telecamere in poche parole appena c'e brutto tempo le telecamere si bruciano avvolte tutte avvolte 1 o 2 nello stesso impianto ci sono altre 10 telecamere pero piu vicine al quadro generale del capannone e non succede mai nulla quelle che si bruciano distano circa 600mt da capannone ed e alimentato con corde da 25 butilica o messo un gruppo di continuita tipo computer ma nulla appena c'e brutto tempo si brucia qualcuno mi ha consigliato di mettere i traspormatori di isolamento che ne pensate ?
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
angelosammarco ha scritto:o bisogno di un aiuto o un impianto trifase
Quale dei due?
angelosammarco ha scritto:qualcuno mi ha consigliato di mettere i traspormatori di isolamento che ne pensate ?
Io, prima di mettere i trasformatori, ti consiglio di mettere un po' di punteggiatura nei tuoi scritti.
Poi, che vuol dire "Quando c'é brutto tempo"? Fulimazioni? Sono presenti dispositivi di protezione dalle sovratensioni?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Non ho capito molto di quello che hai scritto.
Dovresti spiegarti meglio.
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
angelosammarco ha scritto:appena c'e brutto tempo le telecamere si bruciano avvolte tutte avvolte 1 o 2
Per forza si bruciano, se sono avvolte non raffreddano.
Le telecamere si bruciano quando c'e brutto tempo cioe pioggia , ci sono altre apparecchiature elettriche tipo bilance professionali , ma quelle non succede nulla , le telecamere si bruciano e non capisco il perche dato che la tensione al momento dei controlli risulta regolare .
angelosammarco
angelosammarco ha scritto:Le telecamere si bruciano quando c'e brutto tempo cioe pioggia , ci sono altre apparecchiature elettriche tipo bilance professionali , ma quelle non succede nulla , le telecamere si bruciano e non capisco il perche dato che la tensione al momento dei controlli risulta regolare .
Detto così neanche mago merlino ti potrebbe aiutare.
Quando piove che succede?
ci sono degli interruttori che scattano?
parli di trifase ma cosa intendi? 380+N o trifase 220 V ?
Un evento che si ripete più volte mi fa pensare che ci sia qualche problema a livello impianto.
Comunque se dai qualche specifica in più si potrebbe iniziare a ragionarci sopra.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Quando piove si guastano , non intervengono nessun interruttore , la tensione principale 3 + N + t dove poi prelevo una fase e un neutro, come apparecchature elettrciche delicate si bruciano solo le telecamere
angelosammarco
7 messaggi
