canaline o tubazioni?
[1] canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto UtenteDaniele90 » 12 dic 2012, 22:21
salve a tutti, volevo chiedere quando si usano le canaline e quando le tubazioni per il passaggio dei cavi.
e dove vi era una differenza fra esse oltre la forma e il materiale e quando si usa l una e non l atra. grazie tante
[2] Re: canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2012, 22:41
E' una questione del tutto estetica.
In un appartamento l'impianto con tubi RK e cassette esterne non credo sia il massimo, la canalina puoi gestirla meglio é più.. da casa.
Ma potrebbe esserci chi la pensa al contrario.
Il tubo è più usato per gli impianti che nascono come impianti "a vista" (a parete), soprattutto nel terziario e nell'industria (o nei cantinati, autorimesse, ecc..)
Ma anche i sistemi di canalizzazioni di un certo tipo sono una valida soluzione a seconda dei casi.
Non credo si possa dire quando usare l'uno e quando l'altro. Dipende da molti fattori.
Sicuramente i sistemi di canali (e non mi riferisco alla classica canalina mignon), costano di più e sono più indicati in ambienti dove l'impatto visivo ha la sua importanza (uffici, piccoli negozi, ecc..)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto UtenteDaniele90 » 13 dic 2012, 0:10
grazie mille della risposta. grazie
[4] Re: canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 dic 2012, 19:53
Attilio ha scritto:E' una questione del tutto estetica.
Concordando con Foto Utenteattilio credo proprio che la risposta giunga spontanea...
Immaginatevi nel vostro salotto di casa un bel tubo in pvc da 20mm (o forse più) con clips e raccordi ?% ?% ?% ?%
Poi se per tubazioni si intende il corugato sotto traccia è tutto un altro mondo...
Prima ed unica soluzione se si ha un po' di soldini da spendere ma attenzione..........
Esistono soluzioni più economiche che non prevedono l' intervento di opere murarie (vedi canaline e battiscopa per esempio)
Ma poi alla fine...
Per tutto il resto c' è mastercard :D :D :D :D :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 dic 2012, 19:30
perché no? un bel look casual!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: canaline o tubazioni?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2012, 19:33
Beh, io non mi formalizzo -:-
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
