Simulare l'alba e il tramonto
Moderatore:
Paolino
Ciao Paolino per giovedi il PCB e completo ed e montato, comunque per quanto riguarda il potenziometro sei stato chiarissimo spero che alla fine riusciamo a far funzionare questo circuito alla grande...
il PCB e completamente montato, ora resta il più difficile scrivere il programma e vedere il funzionamento
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ciao Paolino certamente posterò le foto del PCB completo com'è venuto e solo che adesso non mi trovo a casa, ho scaricato il programma...
Mi sembra niente male, almeno da sopra. Riesci a fare una foto anche delle piste?
Però attento: non mettere immagini troppo grosse! Max 640x480!
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
ecco l'immagine delle piste non sono venute perfettissime causa acido che con questo tempo freddo aumenta troppo i tempi di reazione..
Ultima modifica di
Paolino il 27 dic 2012, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ho (NUOVAMENTE) ridimensionato l'immagine....
Ciao.
Paolo.
Paolino
Scusami Paolino non so come si fa seno lo avrri fatto io personalmente ridimensionare le immagini... Che ne pensi del PCB mica e venuto troppo male?
Sembrerebbe niente male!
Per le immagini: vanno ridimensionate prima di caricarle. Una volta che le scarichi dalla macchina fotografica al computer, dal computer apri un proramma di editing e si ridimensionano. Ma tant'è, ora l'ho fatto io.
Passo successivo: controlla bene TUTTE le connessioni, con il tester. Verifica che non ci siano cortocircuiti o interruzioni, questo PRIMA DI DARE TENSIONE!
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
