Generatore di corrente equivalente a generatore di tensione
[1] Generatore di corrente equivalente a generatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteficium » 19 dic 2012, 13:32
ho un dubbio su questo esercizio , in quanto i miei colleghi hanno semplificato la rete in questo modo :
dove al generatore di corrente in parallelo con la resistenza R_{2} associano un generatore di tensione, di tensione J\times R_{2} in serie con R_{2} .
Io mi ricordo che un generatore di corrente J è equivalente a un generatore di tensione E conE=J\times R_{eq} dove R_{eq} è la resistenza equivalente di tutte le resistenze ai capi del generatore , quindi nel nostro caso non solo R_{2} ma anche le altre resistenze , voi che ne dite ?
Foto Utenteficium
40 4
[2] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2012, 14:34
ficium ha scritto:[..] voi che ne dite ?
che i tuoi colleghi hanno ragione
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 14:34
Quando calcoli la tensione equivalente a dei morsetti devi scollegare tutto ciò che è collegato a lati morsetti, quindi in questo caso quello che ti rimarrebbe sarebbe la J e laR2
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[4] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 14:40
admin ha scritto:che i tuoi colleghi hanno ragione
La resistenza equivalente non è R2||R1? Perché cortocircuitando il generatore R1 viene in parallelo a R2...
Ultima modifica di Foto Utentekotek il 19 dic 2012, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[5] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2012, 14:41
No
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 14:43
admin ha scritto:No
Perché scusa? Quando calcolo la Req la E diventa un cortocircuito e la J un circuito aperto, applicando una tensione ai morsetti di R2 e misurando il rapporto tra la tensione applicata e la corrente che scorre in esso ho R1||R2, no?
P.S Chiariamoci Veq= Jx R2
Io sto parlando della della R in serie alla Veq
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[7] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2012, 14:48
Ma hai letto cosa ha chiesto? Ha chiesto se la sostituzione che i colleghi hanno fatta è giusta o meno. I colleghi hanno sostituito al parallelo del GIC con R2 il GIT EJ con in serie R2. E questo va bene. A cosa tu voglia rispondere non l'ho proprio capito.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 14:54
Io parlo della Req ai capi del GIC
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[9] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2012, 14:55
Ed io ti ripeto: cos'ha a che fare con la domanda iniziale di Foto Utenteficium
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 14:57
Che secondo me il circuito equivalente è il seguente:
Foto Utentekotek
202 2 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
