Alla frequenza di 100khz il bipolo con una resistenza in parallelo al condensatore ha un impedenza di zeq=(716.975-j450.457)
calcolare l'impedenza a 1Mhz...
ovviamente gradirei una spiegazione abbastanza dettagliata, grazie in anticipo
Houston ha scritto:ovviamente gradirei una spiegazione abbastanza dettagliata
, con le impedenze avremo
e quella di un condensatore
troviamo che il parallelo vale
quando
, cioè per
; da questo, uguagliando parte reale e immaginaria ottieniamo il sistema:
a frequenze diverse.
con
ampiezza,
pulsazione e
fase. Se oltre i generatori il circuito è formato da induttori, condensatori e resistenze, e se tutti i generatori imprimono correnti e tensioni con la stessa pulsazione, allora anche le tensione e le correnti in ogni ramo avranno lo stesso andamento temporale, cioè con ampiezza e fase in generale diverse ma con la stessa pulsazione.
che gira con una velocità angolare
e che per t=0 si trova a un angolo rispetto all'ascissa di
espressa nella forma polare come
essendo uguale per tutte.
