miniamplificatore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'altoparlante da 32 Ohm non risolve nulla, anzi, si sente ancora meno.
Ho trovato un piccolo amplificatore da 4W, che non avevo mai usato ed ho provato a collegarlo, ma ottenevo solo ronzii.
Allora ho inserito un trasformatore 230V-24V, nel quale la resistenza del primario misura 7,5 Ohm, per disaccopiare il segnale e ridurlo di circa 10 volte (in modo da avere 50mV in entrata all' amplificatore).
Così ha funzionato (tenendo il volume in uscita molto basso, dato che lo speaker è da 1 W) ... ma la qualità del suono era assai poco soddisfacente e c'era molto rumore di fondo e le variabili di configurazione del decoder, come spesso lamentato in vari forum, non riuscivano a migliorare la qualità del suono, né, per esempio, a ridurre il volume.
Per cui il decoder SFX 0416 è finito nella pattumiera. Il caso è chiuso.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
