amplificatore per auto tda 1552
[41] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 18 dic 2012, 16:46
E poi.. Avrei anche un'altra domanda: all'uscita diagnostica si potrebbe collegare un led (non ad alta luminosità) in modo da farlo accendere quando il segnale della porta passa in stato "low"?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[42] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 dic 2012, 17:12
Ma si, si può sfruttare l'uscita, non è difficile.
Per fare il PCB devi realizzare lo schema, disegnare il master e generare i file (chiamati Gerber) da inviare al produttore. Il costo dipende dalla dimensione del PCB, da un sacco di fattori tecnologici, e poi c'è la spedizione. Direi che è difficile cavarsela con meno di 15 - 20 euro solo di PCB...
Poi ci sono tanti produttori economici anche in Italia, fai una ricerca nel forum, se ne parla in parecchie discussioni.
Cosa hai pensato di fare con l'ampli?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[43] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 26 dic 2012, 2:35
si, l'ampli, dovrei collegarlo in auto e usarlo al posto dell'autoradio
Foto UtenteFabioleo
5 3
[44] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentebrabus » 26 dic 2012, 15:10
Si ma dico... hai pensato di costruirlo su millefori, su PCB, o prendi un kit?
Per inciso, l'altro giorno ho saldato al volo un TDA7057AQ su millefori. Non c'è verso di togliere il ronzio a 50 Hz (si percepisce avvicinando l'orecchio alle casse), evidentemente ho fatto un casino con le masse, mi sa che dovrò rifarlo... Per il momento il suo sporco lavoro lo fa, quindi lo lascio dov'è! :mrgreen:
Facci sapere, intanto BUONE FESTE! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[45] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 27 dic 2012, 16:56
io avrei pensato di costruirlo su millefori, perché per adesso mi serve solamente per ascoltare un po di musica quando torno a casa dall'università, quindi all'inizio mi basterà il suo "sporco lavoro xD
Comunque adesso è sorto un problema, ho montato tutto su bredboard seguendo lo schema del datasheet, e l'unica cosa che si sente, è un rumore, che ho notato esserci soltanto quando metto a contatto l'input con uno dei due piedini di entrata, cosa può essere???
Foto UtenteFabioleo
5 3
[46] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 dic 2012, 17:20
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[47] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 28 dic 2012, 1:06
scusa, ma cosa intendi per massa? se intendi "il negativo", si l'ho collegato, ed ho provato anche a mettere in comune le masse del segnale e dell'alimentazione, ma niente, dall'amplificatore (fatto con tda8563) esce solo un disturbo quando metto a contatto l'rca che esce dal lettore con l'entrata dell'ampli.
Foto UtenteFabioleo
5 3
[48] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 10 gen 2013, 14:45
nessuno può darmi una mano?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[49] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 gen 2013, 14:53
Beh... per come hai descritto il problema posso consigliarti queste cose: controlla i fili, controlla il circuito, controlla ancora un po´ e prova di nuovo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[50] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 gen 2013, 15:00
Io posso consigliarti di fare delle foto del lato componenti e del lato saldature e postarle seguendo le regole del forum, altrimenti nessuno può sapere cosa hai sbagliato; a proposito ricordati di non sollecitare ! O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
